Um eine neue Freigabe zu definieren, wählen Sie den Träger aus und geben die Freiheitsgrade am Anfang und am Ende des Trägerelements an. Freigaben werden im Trägerkoordinatensystem definiert.
Anmerkung: Bei zwei oder mehr angrenzenden Trägern sollte einer von ihnen fest definiert sein und seine Enden über keine Freigaben verfügen. Die Abhängigkeit enthält bereits Informationen über die Begrenzungsbedingungen des angrenzenden Trägers.
Auf den Registerkarten Träger - Anfang und Träger - Ende können Sie das Trägerfreigabeverhalten für jedes Ende des Trägers einzeln festlegen. Während der Bearbeitung wird das Trägerkoordinatensystem in der Nähe des Trägeranfangs angezeigt.
Beim Definieren einer Freigabe werden die Symbole für Freiheitsgrade am Anfangs- und Endknoten des Trägers im Grafikfenster angezeigt. "x" steht für den Typ "fest", "f" steht für "kein Uplift", "f+" steht für "uplift+" und "f-" steht für "uplift-". Beispiel: Das Symbol "xxxffx" im Grafikfenster bedeutet, dass der angegebene Anfangs- oder Endpunkt des Trägers mit einer festen Verschiebung für X-, Y- und Z-Achse verbunden ist. Darüber hinaus hat er keinen Uplift (frei) für die Drehung entlang der X- und Y-Achse und eine feste Drehung entlang der Z-Achse.
Der Elastizitätskoeffizient und der partielle Steifigkeitskoeffizient bieten eine Möglichkeit, einem angegebenen Freiheitsgrad Steifigkeit hinzuzufügen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Gestellanalyse
Gruppe Verbindungen
Freigabe
Wählen Sie einen Träger, für den Sie eine Freigabe definieren möchten. Ein Trägerkoordinatensystem wird angezeigt. Es befindet sich in der Nähe des Trägeranfangs und ist zum Trägerende hin ausgerichtet. Außerdem werden die Symbole für Freiheitsgrade an Anfangs- und Endknoten des Trägers angezeigt. Die folgenden Symbole werden verwendet:
- "x" steht für den "festen" Verschiebungs- oder Drehungstyp.
- "f" steht für den Verschiebungs- oder Drehungstyp ohne Uplift.
- "f+" steht für eine Verschiebung oder Drehung mit der Einstellung "uplift+".
- "f-" steht für eine Verschiebung oder Drehung mit der Einstellung "uplift-".
Wählen Sie den Koeffizienten, der zum Definieren der Werte für Verschiebung und Drehung verwendet wird:
Wählen Sie Elastizitätskoeffizient, um die genauen Werte in N/mm anzugeben. Der Elastizitätskoeffizient (z. B. der Elastizitätskoeffizient für die UZ-Richtung) kann nur für die freigegebene Richtung (d. h. die Richtung UZ) definiert werden.
Wählen Sie Partieller Steifigkeitskoeffizient, um Werte zwischen 0,0 (eine freigegebene Richtung) und 1,0 (keine Freigabe) einzugeben. Der Wert der Elementsteifigkeit wird mit dem Wert des Koeffizienten am entsprechenden Ende multipliziert.
Geben Sie die Verschiebung ein. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die Freiheitsgrade am Anfang und Ende des Trägerelements für die X-, Y- und Z-Achse einzugeben.
Wählen Sie den Typ Fest aus, wenn keine Freigabe in diese Richtung vorhanden sein soll.
Die Uplift-Optionen sind das Gegenteil der Option Fest. Kein Uplift, Uplift+ und Uplift- legen die freigegebenen Verschiebungen Ux, Uy bzw. Uz am Anfangs- oder Endknoten des Trägerelements fest, und zwar in die kompatible ("+") oder in die entgegengesetzte ("-") Richtung der Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems.
Legen Sie die Drehung fest. Verwenden Sie die Dropdown-Menüs, um die Freiheitsgrade am Anfang und Ende des Trägerelements für die X-, Y- und Z-Achse einzugeben.
Kein Uplift, Uplift+ und Uplift- legen die freigegebenen Drehungen Rx, Ry oder Rz am Anfangs- oder Endknoten des Trägerelements fest, und zwar in die kompatible (+) oder in die entgegengesetzte (-) Richtung der Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems.
Anmerkung: Freigaben werden im Trägerkoordinatensystem definiert.
Um eine Freigabe zu entfernen, wählen Sie sie im Browser aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Löschen.
Zuweisen einer Freigabe zum Ändern des Verhaltens einzelner Träger
Freigaben können zum Ändern des Verhaltens einzelner Träger verwendet werden.
Im folgenden Beispiel werden zwei identische Kräfte mit der gleichen Größe und Richtung dargestellt.
Weisen Sie eine Freigabe zu. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Gruppe Verbindungen
Freigabe
. Wählen Sie einen Träger aus, der freigegeben werden soll, sodass er sich drehen kann.
Führen Sie die Simulation aus. Klicken Sie in der Gruppe Auflösen auf den Befehl
Simulieren.
Die Lasten sind gleich, aber die Verschiebung auf dem freigegebenen Träger ist deutlich größer.
