Einfügen von Kraftverbindungen
Diese verbindungen wenden eine Kraft an.
Verwenden Sie 3D-Kontaktverbindungen, um nicht dauerhafte Kontakte mit Durchgangsverbindungen zu erstellen.
Verwenden Sie Verbindungen vom Typ Feder/Dämpfung/Buchse, um Aktions-/Reaktionskräfte zu erstellen, die sich entsprechend dem Abstand zwischen den beiden ausgewählten Punkten ändern.
  1. Öffnen Sie eine Baugruppe.
    In der Beschreibung zum Vorbereiten von Baugruppen für die dynamische Simulation finden Sie Tipps, wie Sie eine Baugruppe anpassen können, um die dynamische Simulation zu vereinfachen.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Umgebung Gruppe Beginnen Dynamische Simulation .
  3. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Dynamische Simulation Gruppe Gelenk Gelenk einfügen .
  4. Klicken Sie im Dialogfeld Gelenk einfügen im Feld Typ der Verbindung entweder auf den Abwärtspfeil oder auf das Symbol Gelenktabelle anzeigen , um den Gelenktyp auszuwählen.
Die verbleibenden Schritte hängen vom Typ der hinzuzufügenden Kraftverbindung ab.
  1. Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option Feder/Dämpfung/Buchse aus.
  2. Wählen Sie einen Punkt auf der ersten Komponente aus.
    Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten beim Auswählen eines geometrischen Objekts haben, klicken Sie auf , und wählen Sie dann die Komponente im Grafikfenster aus. Mit dieser Funktion lässt sich ein Objekt in der Komponente leichter auswählen.
  3. Wählen Sie einen Punkt auf der zweiten Komponente aus.
    Die Software zeigt die Ergebnisse im absoluten Koordinatensystem an.
  4. Klicken Sie auf OK.
Demo: Einfügen und Bearbeiten einer Federdämpfung
3D-Kontakt
  1. Wählen Sie entweder im Verbindungstypmenü oder in der Gelenktabelle die Option 3D-Kontakt aus.
  2. Wählen Sie im Grafikfenster Komponente 1 aus.
    Die Software zeigt die Ergebnisse im Gelenkkoordinatensystem von Komponente 1 an.
  3. Wählen Sie Komponente 2 aus.
