Berichte einrichten
Für jeden Berichtstyp ist eine Konfigurationsdatei (.cfg) erforderlich, um die Informationen aus der Kabelbaum-Baugruppe zu verarbeiten und einen Bericht zu erstellen. Im Verzeichnis Tutorial Files\Cable&Harness\Report Generator (im Installationsverzeichnis von Autodesk Inventor) befinden sich Beispielkonfigurationsdateien für alle wichtigen Berichtstypen.
Autodesk empfiehlt die Verwendung dieser Beispieldateien als Ausgangspunkt für die Dateneingabe und zur Reduzierung von Eingabefehlern.
Wählen Sie zum Erstellen einer neuen Konfigurationsdatei oder zum Ändern einer vorhandenen Konfigurationsdatei aus der Werkzeugleiste des Berichts-Generators den Befehl Konfigurationsdatei bearbeiten.
  1. Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe, und klicken Sie dann auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum Gruppe Verwalten Bericht .
  2. Wählen Sie in der Werkzeugleiste des Berichts-Generators den Befehl Konfigurationsdatei bearbeiten.
  3. Geben Sie die zu verwendende CFG-Datei an:
    • Wechseln Sie zum Erstellen einer neuen Datei zum gewünschten Verzeichnis, geben Sie für die Datei einen eindeutigen Namen ein und klicken Sie auf Öffnen.
    • Wählen Sie zum Bearbeiten einer vorhandenen Datei die Datei aus der Liste aus, indem Sie bei Bedarf zum Aufsuchen der Datei das Verzeichnis wechseln, und klicken Sie dann auf Öffnen.
  4. Überprüfen Sie anhand der auf der Registerkarte Info dargestellten Informationen, ob Sie die korrekte Konfigurationsdatei ausgewählt haben. Verwenden Sie zum Anzeigen aller Informationen ggf. die Bildlaufleiste. Klicken Sie in den Eingabebereich, um den Text hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Filter, und wählen Sie anschließend die für den Bericht zu verarbeitenden Objekte aus:
    • Wählen Sie mindestens einen Objekttyp für Berichterstellung aus.
    • Legen Sie die zu filternden Namen der Eigenschaften und Eigenschaftswerte fest.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Tabelle, und geben Sie die einzuschließenden Eigenschaften und Eigenschaftswerte ein. Fügen Sie bei Bedarf Spalten hinzu oder entfernen Sie nicht benötigte wie folgt:
    • Klicken Sie zum Hinzufügen von Spalten auf Spalte einfügen, geben Sie die Einfügeposition an, und klicken Sie abschließend auf OK.
    • Klicken Sie zum Löschen von Spalten auf Spalte löschen, geben Sie die zu löschende Spalte an, und klicken Sie abschließend auf OK.
    Anmerkung: Zum Ändern der Reihenfolge der vorhandenen Spalten müssen Sie an der neuen Position eine Spalte einfügen, die Daten von der alten Spalte in die neue Spalte übertragen (durch erneutes Eingeben oder Ausschneiden und Einfügen jedes Zelleninhalts) und dann die Spalte an der alten Position löschen.
    • Klicken Sie zur Eingabe von Daten auf die entsprechenden Felder in den einzelnen Spalten, und geben Sie dann die Daten ein. Klicken Sie ggf. auf den Pfeil, um einen Eintrag in der Liste auszuwählen.
    Anmerkung: In der Zeile Name der Eigenschaft können Schlüsselwörter verwendet werden, die Funktionen im Berichts-Generator aktivieren.
  7. Klicken Sie auf die Registerkarte Format, und passen Sie das Ausgabeformat an, indem Sie die Optionen für die Sortierung, die Bearbeitung mehrerer Dateien und die Formatierung einstellen.
  8. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Speichern anzuzeigen, und speichern Sie dann die Datei. Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen, ohne dass Änderungen vorgenommen werden.
Nachdem Sie eigene benutzerdefinierte Konfigurationsdateien erstellt haben, können Sie diese als Ausgangspunkt für neue Berichte oder für weitere Anpassungen verwenden.
