Verwenden Sie dieses Verfahren, um ein benutzerdefiniertes Strukturprofil im Inhaltscenter zu publizieren und in der aktuellen Version von Autodesk Inventor zu verwenden.
Stellen Sie vor Beginn sicher, dass eine Verbindung mit dem Inhaltscenter hergestellt wurde.
Gruppe Autor
Strukturprofil
. Das Dialogfeld Strukturprofilerstellung wird angezeigt.
Unter Geometriezuordnung werden zwei Zeilen angezeigt.
Geometrieauswahl Wenn im Bauteil/iPart nur eine Extrusion vorhanden ist, wird sie vorgabegemäß zusammen mit dem vordefinierten Punkt ausgewählt.
oder
Wenn sich im Bauteil mehr als eine Extrusion befindet, wählen Sie im Browser oder im Grafikfenster ein Extrusionselement aus.
Nachdem Sie eine Kategorie und ein Extrusionselement ausgewählt haben, wird im Dialogfeld eine Vorschau angezeigt. Im Grafikfenster sind Einheiten zur leichteren Auswahl hervorgehoben.
Vordefinierter Punkt Das ist die Vorgabe. Diese Option wird automatisch ausgewählt, wenn eine Basis-Extrusion angegeben ist. Der Standardeinfügepunkt ist die geometrische Mitte des Profils.
Geometrieauswahl Wenn Sie ein Extrusionselement ausgewählt haben, wird der Standardbasispunkt ausgewählt, oder Sie können einen Punkt definieren.
Der ausgewählte Punkt wird im Grafikfenster rot hervorgehoben und in der Vorschau angezeigt.
Optionale Auswahl Wählen Sie zum Erstellen einer Kerbe ein geschlossenes Profil in der Skizze. Die Kontur des geschlossenen Profils wird in der Auswahlvorschau angezeigt. Wenn Sie diesen Auswahlvorgang wiederholen, wird die Vorschau dynamisch aktualisiert. Nach der Erstellung wird die geschlossene Profilgeometrie durch Attribute als Kerbprofil gekennzeichnet.
Ordnen Sie bei benutzerdefinierten Bauteilen der in Inventor 2008 verwendeten Bauteil-ID eine Familien-ID einer früheren Version zu.
Wählen Sie aus den restlichen Parametern beliebige optionale Kategorieparameter aus.
Die Bauteilelemente werden geändert, und Gestell-Generator-spezifische Informationen werden hinzugefügt. Sie können das nicht erstellte Profil für den Fall speichern, dass Sie das Bauteil vor dem Publizieren bearbeiten möchten.
oder
Klicken Sie auf Jetzt publizieren.
Nach der Erstellung des Bauteils wird das Dialogfeld Publizierungsanleitung angezeigt.
Sie können das Bauteil so ändern, dass es mit dem Gestell-Generator kompatibel ist. Wenn Sie das Bauteil ändern, wird eine Meldung mit dem Speicherort der Protokolldatei angezeigt.
Wenn Sie zuvor Publizieren ausgewählt haben, wird der Vorgang fortgesetzt und das Bauteil publiziert.
Das Bauteil ist nun im Inhaltscenter für die Verwendung im Gestell-Generator verfügbar.
