Zugriff: |
Klicken Sie auf Menü Start Anmerkung: Schließen Sie Autodesk Inventor, bevor Sie den Assistenten verwenden.
Willkommensseite Beschreibt die Prozesse des Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen.
Seite Quellzeichnung und -ressourcen auswählen Wählt eine Quellzeichnung aus, zeigt ein Vorschaubild an und listet Zeichnungsressourcen auf.
Quellzeichnung Wählt Dateien für die Verarbeitung in einer detaillierten Ansicht aus.
Vorschau zeigt, falls verfügbar, eine Miniaturansicht der Quellzeichnung an.
Quellressourcen zeigt die Hierarchie der Zeichnungsressourcen an.
Seite Zielzeichnungen auswählen Wählt eine oder mehrere Zielzeichnungen aus. Navigieren Sie zum gewünschten Ordner.
Zeichnungen hinzufügen öffnet die Seite Zielzeichnungen auswählen, sodass Sie zum gewünschten Ordner wechseln und dort eine oder mehrere Zielzeichnungen auswählen können. Eine Zielzeichnung kann jeweils nur einmal aufgeführt werden. Klicken Sie auf den Spaltennamen Datei oder Pfad, um die Dateien zu sortieren. |
Das Dialogfeld Übersprungene Dateien öffnet sich, wenn eine Zieldatei:
Weiter öffnet die nächste Seite, wenn mindestens eine Zielzeichnung ausgewählt ist. |
Option auswählen Gibt an, wie mit Zeichnungsressourcen in der Zieldatei verfahren werden soll, deren Name mit dem Namen der Zeichnungsressource in der Quelldatei identisch ist.
Bei Auswahl von Ja werden die Zeichnungsressourcen in der Zieldatei durch die Zeichnungsressourcen aus der Quelldatei ersetzt.
Bei Auswahl von Nein wird den Zeichnungsressourcen in der Zieldatei ein eindeutiger Name zugewiesen. Die kopierte Ressource erhält den Namen "Kopie von Ressourcenname". Die Zeichnungsressource in der Zieldatei behält ihren ursprünglichen Namen.
Seite Stapelverarbeitung starten Zeigt den Fortschritt bei der Übertragung ausgewählter Rahmen, Schriftfelder und skizzierter Symbole an.
Start startet die Verarbeitung der ausgewählten Dateien.
Pause unterbricht vorübergehend die Übertragung der Ressourcen.
Abbrechen hält die Verarbeitung an.
Die Ergebnisse der Verarbeitung werden in einer Protokolldatei gespeichert.
