Geben Sie auf der Registerkarte Modellzustanddie Baugruppendarstellungen an, die Sie in Bezug auf die Simulation verwenden möchten. Wenn es sich bei der Komponente um ein Bauteil einer iAssembly-Teilefamilie handelt, können Sie zudem angeben, welche Variante in der Simulation dargestellt wird.
Zugriff: |
Wird als Dialogfeld Neue Simulation erstellen angezeigt, wenn der Befehl Simulation erstellen verwendet wird. Wird als Dialogfeld Simulationseigenschaften bearbeiten angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten für die Simulation klicken und Simulationseigenschaften bearbeiten wählen. |
Name |
Ein vom Benutzer zugewiesener Name, der vorgabegemäß Simulation lautet, gefolgt von einem Doppelpunkt und einer numerischen ID von 1 bis "n". Jede neue Simulation wird mit dem jeweils nächsthöheren Wert benannt. Der Name wird für alle für den Benutzer sichtbaren Verweise auf die Simulation verwendet. | |
Darstellungen |
Jede Baugruppensimulation weist eine Verknüpfung mit den einzelnen Darstellungstypen auf. Bei der Aktivierung verschiedener Simulationen wird die entsprechende Darstellung für diese Simulation aktiviert. Sie können die Darstellungsverknüpfung jederzeit ändern. Erfolgt dies nach der Ausführung einer Simulation, sind die Ergebnisse möglicherweise nicht synchronisiert. Führen Sie die Simulation in diesem Fall erneut aus. |
| Konstruktionsansicht |
Gibt die Konstruktionsansichtsdarstellung an, die für die Simulation verwendet werden soll. |
| Position |
Gibt die Positionsdarstellung an, die für die Simulation verwendet werden soll. Verwenden Sie die Positionsdarstellungen, um Komponenten an einer bestimmten Position oder in einer bestimmten Beziehung zu anderen Komponenten einzufügen. |
| Detailgenauigkeit |
Gibt die Detailgenauigkeitsdarstellung an, die für die Simulation verwendet werden soll. Mit dieser Auswahl können das Modell vereinfacht und somit die Simulations- und Netzerstellungszeit reduziert werden. |
| iAssembly | ||
| Variante |
Gibt die iAssembly-Variante an, die der Simulation zugewiesen werden soll. Handelt es sich bei der Komponente um eine Teilefamilienvariante, ist die Variantenauswahl deaktiviert. |
