Bietet Optionen zum Steuern der Konturvereinfachungsausgabe.
Verwenden Sie zum Schutz Ihres geistigen Eigentums die Werkzeuge zum Entfernen von Bohrungen und Geometrie.
| Zugriff: | |
Wählen Sie im Dialogfeld Konturvereinfachungs-Baugruppen eine Datei aus, und klicken Sie anschließend auf Optionen. |
| Stil | |
Zusammenführung eines Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen
Erstellt ein Bauteil mit einem einzelnen Volumenkörper ohne Verbindungen zwischen planaren Flächen. Wenn Sie die Verbindungen zwischen Flächen zusammenführen, weist die Fläche eine einheitliche Farbe auf. |
Erhaltung des Volumenkörpers durch Verbindung planarer Flächen
Erstellt ein Bauteil mit einem einzelnen Volumenkörper und erhält die Verbindungen zwischen planaren Flächen. |
Jeden Volumenkörper als Volumenkörper erhalten
Erstellt für jede Komponente in der ursprünglichen Baugruppe einzelne Volumenkörper im Bauteil mit Konturvereinfachung. Bei einer Baugruppe mit 5 Bauteilen wird beispielsweise ein Bauteil mit 5 Volumenkörpern erstellt. |
Einzelnes zusammengesetztes Element
Erstellt ein einzelnes Flächenverbundelement. Behält die Farben und Verbindungen der ursprünglichen Komponenten bei. Speichert und behält die Masseeigenschaften der Originalbaugruppe bei. Diese Option ist vorgabegemäß ausgewählt. Erzeugt die kleinste Datei auf dem Datenträger. |
| Interne Komponenten entfernen |
Schließt nur externe Komponenten in die Konturvereinfachungsausgabe ein. Diese Option ist vorgabegemäß ausgewählt. |
Alle Bohrungen abdecken |
Entfernt alle Bohrungen, die keine Flächenumgrenzungen kreuzen, unabhängig davon, ob die Bohrungen rund sind. Diese Option ist vorgabegemäß ausgewählt. |
Sichtbare Arbeitsgeometrie einschließen |
Entfernt nicht sichtbare Geometrie. Diese Option ist vorgabegemäß ausgewählt. |
| Erstellen einer Ersatzdetailgenauigkeit mittels Konturvereinfachung |
Erstellt eine Detailgenauigkeitsdarstellung, um die Baugruppe zu ersetzen. Diese Option ist vorgabegemäß ausgewählt. |
| Bei fehlgeschlagener boolescher Operation unabhängige Körper erstellen |
Erstellt ein Bauteil mit mehreren Körpern, wenn eine Boolesche Operation für eine der Optionen für Volumenkörperstile fehlschlägt. |
| Quelldarstellungen |
Legt die Quelle für das Konturvereinfachungsbauteil fest. |
| Detailgenauigkeit |
Hauptansicht Verwendet die Hauptdarstellung der Detailgenauigkeit. Dadurch werden alle Komponenten der Baugruppe in das Konturvereinfachungsbauteil aufgenommen. Zuletzt aktive Verwendet die Detailgenauigkeit, die zuletzt in der Baugruppe aktiviert war. Alle in dieser DG unterdrückten Komponenten werden nicht in das Konturvereinfachungsbauteil aufgenommen. |
| Ansichtsdarstellung |
Hauptansicht Verwendet die Hauptansichtsdarstellung. In der Hauptansichtsdarstellung sind alle Komponenten sichtbar; daher werden alle Komponenten in das Konturvereinfachungsbauteil aufgenommen. Zuletzt aktive Verwendet die Ansichtsdarstellung, die zuletzt in der Baugruppe aktiviert war. Alle in dieser Ansichtsdarstellung nicht sichtbaren Komponenten werden im Konturvereinfachungsbauteil nicht berücksichtigt. |
