Berechnet einen MFI-Wert. Es handelt sich dabei um ein ISO-Normmaß, das die Leichtigkeit angibt, mit der eine bestimmte Schmelze fließt. Je höher der Wert, umso leichter fließt sie.
Die MFI-Norm ist identisch mit der ASTM-Norm.
Um den MFI-Wert zu messen, wird das Material zunächst in einem Zylinder auf eine bekannte Temperatur erwärmt. Dann wird ein bekanntes Gewicht oben auf den Kolben gesetzt, um die Schmelze durch eine Kapillardüse am Ende des Zylinders zu treiben. Der MFI-Wert ist die Masse des Materials, das in einer bestimmten Zeitspanne unter den angegebenen Temperatur- und Druckbedingungen durch die Düse gedrückt wird.
