Legt Parameter für die Berechnung von Kehlnahtverbindungen mit räumlicher Belastung fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Umgebungen
Gruppe Convert
Fillet Weld Calculator (Spatial)
Berechnung der statischen Nahtbelastung |
Legt die Standardberechnungs- bzw. die Spannungsvergleichsmethode fest. Hier wird die Berechnungsmethode für statisch belastete Schweißnähte festgelegt. Beide Methoden berechnen resultierende Spannungen auf ähnliche Weise, die Auswertung der Ergebnisse der Festigkeitskontrolle ist jedoch unterschiedlich. Informationen zu den für die Berechnung von Schweißverbindungen verwendeten Methoden finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Standardberechnungsvorgang |
Prüft die Verbindungsfestigkeit anhand einer Standardberechnungsmethode durch direkten Vergleich der berechneten normalen, Schub- oder resultierenden reduzierten Spannung mit der zulässigen Spannung. Die Berechnungsformeln finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Spannungsvergleichsmethode |
Wenn die Festigkeitskontrolle anhand dieser Methode erfolgt, wird die zulässige Spannung mit einer Referenzhilfsspannung verglichen. Diese ergibt sich aus den berechneten Teilspannungen unter Verwendung von Umrechnungsfaktoren (Konversionskoeffizienten) für die Schweißnaht. Die Berechnungsformeln finden Sie im Handbuch für Konstrukteure. |
Material und Eigenschaften der Verbindung |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials. |
Streckgrenze |
Zeigt die maximale Spannung an, die ohne dauerhafte Verformung auf das Teststück angewendet werden kann. Der Wert ändert sich je nach ausgewähltem Material. Wenn Sie den Wert bearbeiten, wird das ausgewählte Material zu Benutzerdef. Material geändert. |
Zugfestigkeit |
Sicherheitskoeffizient |
Geben Sie den Wert ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Wert im Dialogfeld Sicherheitskoeffizient festzulegen. |
Belastungen
Geben Sie Kräfte, Biegemomente und andere wichtige Parameter für die Belastung der Schweißnaht ein. Die verfügbaren Optionen sind abhängig vom gewählten Typ der Schweißnahtbelastung.
Bemaßungen
Führt alle Parameter auf, die zur Definition der Schweißnahtgeometrie benötigt werden. Die verfügbaren Optionen sind abhängig von der gewählten Form der Schweißnaht.
Streckgrenze |
Zugfestigkeit |
Gibt die Form der Schweißnaht an. Je nach Form wird die Registerkarte Ermüdungsberechnung aktiviert, auf der Sie Werte für die Ermüdungsberechnung eingeben können.
Schweißnahtbelastungen
Gibt die Art der berechneten Schweißnahtbelastung an.
Ergebnisse
Zeigt die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für die Schweißnaht an.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf der Registerkarte anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
