Für eine Kabelbaum-Baugruppe können verschiedene Standardtypen von Berichten erstellt werden, z. B. Drahtverlaufslisten, Teilelisten und Verbindungstabellen.
Zum Erstellen eines Berichts aktivieren Sie die Kabelbaum-Baugruppe, zu der ein Bericht erstellt werden soll, wählen eine Konfigurationsdatei (.cfg) zur Verarbeitung der Daten aus und erstellen dann den Bericht.
Sie können auch eigene Konfigurationsdateien erstellen oder die Beispielkonfigurationsdateien umbenennen und anpassen.
Wenn ein Bericht erstellt wird, wird die Ausgabedatei am angegebenen Speicherort gespeichert. Im Dokumentfenster des Berichts-Generators wird mindestens ein Bericht angezeigt.
Was ist eine Konfigurationsdatei (.cfg)?
Konfigurationsdateien (.cfg) werden zum Ausführen verschiedener Aufgaben in Autodesk Inventor Kabel und Kabelbaum verwendet. Die .cfg-Datei wird bei Berichten dazu verwendet, angegebene Daten aus einer aktiven Kabelbaum-Baugruppe zu extrahieren und zu formatieren. Jeder Berichtstyp erfordert eine Konfigurationsdatei, bevor der Bericht erstellt werden kann.
Anmerkung: Diese .cfg-Dateien unterscheiden sich hinsichtlich Format und Vorgehensweise von den .cfg-Dateien, die für den Import und Export der Kabel- und Kabelbaumbibliothek sowie den Import der Drahtliste verwendet werden. Verwenden Sie die Beispielkonfigurationsdateien in den Ordnern Drahtlistenimport oder Drahtbibliothek nicht zum Erstellen von Berichten.
Mit der .cfg-Datei können Sie folgende Aufgaben ausführen:
- Geben Sie den Kabelbaumobjekt-Typ für den Bericht an.
- Legen Sie Filter fest, die bestimmte Eigenschaftennamen und Wertpaare ein- oder ausschließen.
- Fügen Sie Datenspalten hinzu oder entfernen Sie diese.
- Legen Sie Eigenschaften und Eigenschaftenwerte fest, die eine bestimmte Spalte eingeschlossen werden.
- Definieren Sie das Ausgabeformat einschließlich der zu sortierenden Spalten sowie der verschiedenen zu verarbeitenden Dateien.
Anmerkung: Segmente, die keine gerouteten Drähte enthalten, werden im Bericht nicht berücksichtigt.
Wo werden die .cfg-Dateien gespeichert?
Speichern Sie die .cfg-Datei, die Sie im Berichts-Generator verwendet haben, in einem freigegebenen Speicherort, z. B. auf einem Server, sodass alle Benutzer Zugriff auf die Datei haben. Diese .cfg-Dateien sind nicht für einen bestimmten Kabelbaum bzw. eine bestimmte Zeichnung spezifisch.
Welche Arten von Berichten werden mit den .cfg-Beispieldateien ausgegeben?
Am folgenden Speicherort finden Sie verschiedene Beispielkonfigurationsdateien:
Betriebssystem Microsoft Windows 7 und 8:
- Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Inventor <Version>\Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator.
- Im Teilelistenbericht (PartsList.cfg) werden die in der Baugruppe verwendeten elektrischen Bauteile aufgeführt, nicht aber die Gesamtsummen für jeden Bauteiltyp. Bei diesem Format wird ein Platzhalter für Namenswiederholungen von Bauteilen verwendet; die Spaltenüberschriften und der auf der Registerkarte Info angezeigte Text werden ausgedruckt.
- In der Bauteil- und Draht-Stückliste (Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg) wird die Menge jedes Bauteiltyps ausgegeben, der durch einen Draht oder einen Kabeldraht in der Kabelbaum-Baugruppe zugewiesen wird. Zum Bericht gehört auch eine Berechnung der Gesamtlänge jedes in dem Kabelbaum verwendeten Bibliotheksdrahttyps und -kabeltyps. Der Filter ist so eingestellt, dass Objekte aus der Stückliste (bestimmt durch einen spezifischen Eigenschaftennamen oder ein Wertpaar BOM=FALSE) ausgeschlossen werden und die Bauteilnummer zur Bestimmung der Gesamtanzahl herangezogen wird. Obwohl die Länge zur Bestimmung der Gesamtlänge von Drähten und Kabeln in der Kabelbaum-Baugruppe erforderlich ist, wird diese Spalte nicht gedruckt. Die Gesamtmenge an Draht und Kabel findet sich in der Spalte Menge.
- Die Drahtverlaufsliste (Wire Run List.cfg) gibt für jeden Draht der Konstruktion, einschließlich Kabeldrähte, eine Liste im Format Von/Nach aus. Dazu gehört die Verbindung, die Ref-Bestimmung und der Pinname an beiden Enden jedes Drahts sowie die Länge des Drahts in den angegebenen Einheiten. Bei der Tabelle werden verschiedene Verbindungsarten verwendet, und die Drahtlängenangaben umfassen einen Abrundungswert, der vor der Umrechnung in Fuß verwendet wird. Das Format ist so eingestellt, dass mehrere Spalten sortiert werden.
- Die Verbindungstabelle (Connector.cfg) erstellt für alle elektrischen Komponenten bzw. Spleiße der ausgewählten Kabelbaum-Baugruppe eine Datei mit einem Wert für Ref-Bestimmung und für die an ihr angeschlossenen Drähte. In der Ausgabedatei werden der Pinname, die Draht-ID und die Farbe des Drahts aufgeführt. Der Filter ist so eingestellt, dass nur die Bauteile mit der Eigenschaft Bauteilnummer abgefragt werden. Die Tabelle ist so konfiguriert, dass die Eigenschaft Ref-Bestimmung zwar berücksichtigt, aber nicht gedruckt wird. Das Format ist so eingestellt, dass für jede Ref-Bestimmung eine Datei ausgegeben wird. Als Standardname der Ausgabe wird <RefBes>.txt verwendet. Mehrere Drähte, die am selben Pin angeschlossen sind, werden jeweils auf einer neuen Zeile aufgeführt. Der Pinname wird jedoch nicht wiederholt.
- Segmentdaten (Segment Table.cfg) erstellt eine Tabelle mit Informationen über die physischen Eigenschaften eines jeden Segments in einem Kabelbaum.
Welche Prüfungen werden bei der Berichtausgabe durchgeführt?
Eine Datentypkonsistenzprüfung wird für alle Eigenschaften jedes Kabelbaumobjekts durchgeführt, das der aktiven Kabelbaum-Baugruppendatei zugeordnet ist. Dem Namen der Eigenschaften, die für ein Objekt in einer Kabelbaumbaugruppe verwendet werden, kann jeweils nur ein Datentyp zugeordnet werden. Eine Inkonsistenz des Datentyps kann z. B. vorliegen, wenn ein Anschlussteil mit einer bestimmten Eigenschaft und einem bestimmten Datentyp in einer Kabelbaum-Baugruppe platziert wird, die bereits über einen Draht oder ein Segment mit demselben Namen einer Eigenschaft, aber einem anderen Datentyp verfügt.
Diese Inkonsistenzen wirken sich nicht auf die Erstellung des Kabelbaums aus. Sie wirken sich u. U. nur auf den ausgegebenen Bericht aus. Wenn der Datentyp Text ist oder keine Einheiten aufweist oder wenn der Eigenschaftswert keine zugeordneten numerischen Operationen oder Einheiten aufweist, treten keine Auswirkungen auf die im Bericht ausgegebenen Daten auf. Wenn der Wert jedoch Einheiten und numerische Operationen erfordert (z. B. Umrechnungen), dann muss der Datentyp für den Namen einer bestimmten Eigenschaft bei jedem Auftreten in der Kabelbaum-Baugruppe konsistent sein, um die Integrität der Daten zu gewährleisten.
Die Datentypkonsistenzprüfung wird auch für alle benutzerdefinierten Eigenschaften durchgeführt, die von der aktiven Kabelbaum-Baugruppe referenziert werden. Diese Überprüfung erfolgt, wenn alle Konfigurationsdateien ausgewählt sind und die Berichtausgabe ausgeführt wird.
Es wird eine Protokolldatei mit Details zu etwaigen Inkonsistenzen erstellt. Zu den Details gehören der Name der Eigenschaft, die Objekte, die die Eigenschaft enthalten, sowie die abweichenden Datentypen. Berichtigen Sie jegliche Inkonsistenzen zur Sicherstellung der Datengenauigkeit, bevor Sie Berichte erstellen.
