Bei allen Lasten können Sie die exponierte Anzeige und Griffe zum Eingeben von Werten verwenden. Einige komplexere Einstellungen stehen in den Dialogfeldern zur Verfügung. Wenn Sie im Dialogfeld Einstellungen für Gestellanalysen die Option Exponierte Anzeige in Anwendung verwenden aktivieren, wird die exponierte Anzeige vorgabegemäß als Eingabemethode verwendet.
Lasten sind Bestandteil der Begrenzungsbedingungen, die Sie für die Simulation definieren. Es gibt verschiedene Belastungstypen, die angewendet werden können. Folgende Belastungstypen stehen zur Verfügung:
| Zugriff |
Belastungstyp |
Eingabewerte |
Verwendung |
Kraft |
Träger oder Knoten |
Weisen Sie dem ausgewählten Träger oder Knoten eine Kraft der angegebenen Größe zu.
Streckenlast |
Träger |
Weisen Sie eine Last der angegebenen Größe zu, die um die Achse und senkrecht zum Träger oder Knoten wirkt. |
Moment |
Axiales Drehmoment |
Träger |
Weisen Sie eine Last der angegebenen Größe in der Ebene zu, die lotrecht zur Achse des Trägers verläuft. |
Biegemoment |
Träger |
Weisen Sie eine Last der angegebenen Größe in der Ebene zu, die parallel zu der Achse des Trägers verläuft. |
So weisen Sie eine Belastung zu:
- Klicken Sie in der Gruppe Lasten auf den Belastungstyp, den Sie zuweisen möchten. Das entsprechende Belastungsdialogfeld wird aufgerufen. Sie können auch die Position der Belastung direkt auswählen.
Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten Lasten
klicken und den entsprechenden Belastungstyp aus dem Kontextmenü auswählen.
- Der Auswahlbefehl ist aktiv, sodass Sie im Grafikbereich direkt Eingaben auswählen können. Nehmen Sie basierend auf dem Belastungstyp die entsprechende Auswahl vor.
- Mit der Auswahl wird ein Zeichen angezeigt, das die Richtung angibt, in der die Last wirkt. Entspricht die Belastungsrichtung nicht Ihren Anforderungen, können Sie die Vektorkomponenten im erweiterten Bereich (für gültige Belastungstypen) verwenden, um die Richtung anzugeben.
- Um das entsprechende Dialogfeld anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wählen Weitere Optionen.
So weisen Sie eine Kraft zu
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Gestellanalyse
Gruppe Lasten
Kraft
- Wählen Sie den entsprechenden Träger oder Knoten, auf den die Kraft angewendet werden soll.
- Bewegen Sie den Cursor über das Platzierungszeichen im Grafikfenster, und legen Sie den Versatz fest. Sie können keinen Versatz festlegen, wenn eine Kraft auf einen Knoten einwirkt.
- Bewegen Sie den Cursor über das Kraftzeichen im Grafikfenster, und legen Sie die Größe fest.
- Bewegen Sie den Cursor über das Zeichen für den Winkel der Ebene, um den Wert festzulegen. Der Winkel der Ebene definiert den Winkel in der XY-Ebene.
- Bewegen Sie den Cursor über das Zeichen für den Winkel in der Ebene, um den Wert festzulegen. Der Winkel in der Ebene definiert den Winkel von der Z-Achse.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche Weitere Optionen
, um die Kraft mit Vektorkomponenten anzuwenden und das Koordinatensystem der Baugruppe oder eines Trägers anzugeben.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vektorkomponenten, geben Sie Werte für Fx, Fy und Fz ein, und klicken Sie auf OK.
So weisen Sie ein Drehmoment zu
Das Drehmoment wird um die Trägerachse in der angegebenen Ebene angewendet. Vorgabegemäß verläuft die Ebene, in der ein Drehmoment angewendet wird, lotrecht zu der Achse des Trägers.
Gruppe Lasten
Drehmoment
- Wählen Sie den entsprechenden Träger oder Knoten, auf den das Drehmoment angewendet werden soll.
- Bewegen Sie den Cursor über das Drehmomentzeichen im Grafikfenster, und legen Sie die Größe fest.
- Optional: Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Weitere Optionen, um das Dialogfeld Drehmoment anzuzeigen.
, um das Drehmoment mit Vektorkomponenten anzuwenden und das Koordinatensystem der Baugruppe oder eines Trägers anzugeben.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Vektorkomponenten verwenden, geben Sie Werte für Mx, My und Mz ein, und klicken Sie dann auf OK. Zum Abbruch der Auswahl entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen.
