Fügt einer oder mehreren Blechecken eine Fase hinzu. Sie legen die Eckenausführung fest und wählen Ecken einzeln aus. Alle in einer einzigen Operation erstellten Fasen sind ein Element. |
Zugriff |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Blech
Gruppe Ändern
Eckfase
Gibt an, wie die Fase konstruiert wird. |
Ein Abstand |
Erstellt eine Fase mit demselben Versatzabstand von der Ecke an beiden Blechkanten. Wählen Sie eine einzige Ecke oder mehrere Ecken aus. |
Abstand und Winkel |
Erstellt eine Fase, die durch einen Versatz von einer Blechkante und einen Winkel von dieser Blechkante zum Versatz definiert wird. Eine oder beide Ecken einer ausgewählten Blechkante können in einem Schritt gefast werden. |
Zwei Abstände |
Erstellt eine Fase an einer einzigen Ecke mit einem für jede Blechkante festgelegten Abstand. Die Kanten können fortlaufend sein. |
Wählt mindestens eine Ecke oder Kante aus. |
Ecke |
Wählt einzelne Ecken zum Fasen und zeigt eine Vorschau des Vorgabeabstands. |
Kante |
Wählt die Blechkante für Fasen aus, die durch einen Abstand und einen Winkel definiert werden. |
Umkehren |
Kehrt die Richtung der Fasenabstände für Fasen um, die durch zwei Abstände definiert werden. |
Legt die Grenzen der ausgewählten Fasenmethode fest. |
Abstand |
Legt den Versatzabstand von einer ausgewählten Blechkante für Fasen fest, die durch einen Abstand oder einen Abstand und einen Winkel definiert werden. |
Winkel |
Legt den Winkel für Fasen fest, die durch einen Abstand und einen Winkel definiert werden. |
Abstand1 |
Legt den ersten Versatzabstand für Fasen fest, die durch zwei Abstände definiert werden. |
Abstand2 |
Legt den zweiten Versatzabstand für Fasen fest, die durch zwei Abstände definiert werden. |
