Es gibt mehrere Möglichkeiten zum Löschen von Kabeln aus Ihrer Konstruktion. Sie können:
Ebenso wie Drähte können Sie auch nicht mehr benötigte Kabel jederzeit löschen. Verwenden Sie zum Löschen eines Kabels den gleichen Arbeitsablauf wie beim Löschen von Drähten.
Um einen Kabeldraht aus einem Kabel zu entfernen, müssen Sie die Kabeldefinition in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek bearbeiten und anschließend den Kabeldraht löschen. Durch das Entfernen eines Kabeldrahts aus einer Kabeldefinition wird das Kabel nicht aus der Bibliothek entfernt. Hierdurch wird lediglich der Draht aus etwaigen Exemplaren dieses Kabels im Kabelbaum entfernt.
Die Verbindung von Drähten, aus denen sich ein Kabel zusammensetzt, kann auch getrennt werden. Sie können die Verbindung eines Drahts trennen, um ihn an anderen Pins neu anzufügen, oder Sie können ihn unverbunden lassen. Getrennte Drähte werden ebenfalls aus dem Grafikfenster entfernt. Immer, wenn ein Kabeldraht getrennt wird, werden alle Eigenschaften des Kabeldrahts auf die Eigenschaftswerte der Bibliotheksebene zurückgesetzt.
