Verwenden Sie auf der Registerkarte Extras in der Gruppe Messen die Messbefehle, um Abstand, Winkel, Kontur oder Fläche zu messen. Die Ergebnisse werden im Messfeld angezeigt.
Zugriff: |
Wählen Sie auf der Registerkarte Extras in der Gruppe Messen den Befehl Abstand messen, Winkel messen, Kontur messen oder Fläche messen aus. Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Messen. Wählen Sie anschließend die gewünschte Option. |
Klicken Sie im Messfeld auf den Pfeil, um Optionen aufzulisten.
Zurücksetzen |
Löscht den Messwert aus dem Messfeld, sodass Sie eine weitere Messung vornehmen können. |
Abstand messen |
Misst die Länge einer Linie, die Länge eines Bogens, den Abstand zwischen Punkten, den Radius und Durchmesser eines Kreises, den Abstand zwischen zwei Komponenten in einer Baugruppe (Mindestabstand), den Abstand zwischen zwei Flächen oder die Position von Elementen relativ zum aktiven Koordinatensystem. Klicken Sie auf den Pfeil links, um die Auswahlpriorität zu Komponente, Bauteil oder Flächen und Kanten zu ändern. |
Dropdown-Liste für BKS |
Die Dropdown-Liste ist nur dann verfügbar, wenn das aktive Dokument ein BKS enthält. Die Ursprungsoption wird in der Dropdown-Liste zuerst aufgeführt, gefolgt von einer Liste der BKS im aktiven Dokument. Zeigt den gemessenen Abstand vom Ursprung des Bauteils oder vom Mittelpunkt des ausgewählten Koordinatensystems an. |
Winkel messen |
Misst den Winkel zwischen zwei Linien, Kanten oder Punkten. |
Kontur messen |
Misst die Länge geschlossener Konturen, die durch Flächengrenzen oder andere Geometrie definiert sind. |
Fläche messen |
Misst die Fläche der durchgehenden eingeschlossenen Bereiche. |
Zu Summierung hinzufügen |
Fügt den Messwert im Messfeld zur Ermittlung eines Gesamtmesswerts der Summierung hinzu. |
Summierung löschen |
Löscht alle Messwerte aus der Summierung. Die Summe wird auf Null zurückgesetzt. |
Summierung anzeigen |
Zeigt die Summe aller zur Summierung hinzugefügten Messwerte an. |
Genauigkeit/Alle Dezimalstellen |
Zeigt acht Formatwerte und alle Dezimalen an. |
