Bietet die Möglichkeit festzulegen, welche Zusatzmodule beim Start geladen werden und welche geladen werden, wenn ein Dokument geladen wird
Die verfügbaren Zusatzmodule und deren laden Verhaltensweisen werden im Dialogfeld Zusatzmodul-Manager. Zusatzmodule, die nicht beim Starten geladen werden, werden als nicht geladen aufgeführt.
Sie können während einer Sitzung nur bestimmte Zusatzmodule entfernen.
Anmerkung: Während einer Sitzung ist es nicht möglich, ein Zusatzmodul von Autodesk Inventor Professional zu laden oder zu entfernen. Starten Sie die Anwendung neu, damit Ihre Auswahl übernommen wird.
Warum empfiehlt sich das Entfernen von Zusatzmodulen?
- Der Zeitaufwand für das anfängliche Laden Ihrer Inventor-Anwendung wird verringert.
- Der Speicherbedarf für die Anwendung wird reduziert und die Kapazität, um mit größeren Baugruppen arbeiten zu können, wird gesteigert. Wenn Probleme mit der Kapazität auftreten, können Sie einige der größeren Zusatzmodule (wie Rohr und Leitung, Kabel und Kabelbaum) entfernen, wenn diese nicht in Ihrer Konstruktion verwendet werden. In den meisten Fällen wird empfohlen, Autodesk-Zusatzmodule nicht zu entfernen.
- Beheben von Problemen mit der Anwendung. Wenn bei Autodesk Inventor Probleme auftreten, entfernen Sie systematisch Autodesk-Zusatzmodule, und überprüfen Sie, ob die Probleme dadurch behoben werden. Es ist möglich, dass einige nicht von Autodesk Inventor stammende Zusatzmodule für eine aktuelle Version ungültig sind. Beachten Sie die nachfolgenden Standardlisten mit Zusatzmodulen, um zu ermitteln, welche Zusatzmodule zu entfernen sind.
