Klicken Sie auf Ergebnisse
, um den HTML-Bericht anzuzeigen.
Bei der Konstruktion einer Welle mit Zylinder können Sie den ausgewählten Zylinder in zwei Teile aufspalten. Die Länge des Zylinders bleibt unverändert.
Wählen Sie im Grafikfenster oder im Bereich 2D-Vorschau auf der Registerkarte Konstruktion den Zylinder aus, und klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Ausgewählten Schnitt teilen
Ziehen Sie die Auflager ggf. entlang der gesamten Wellenlänge. Nur ein Auflager fängt die axiale Belastung ab. In der schematischen Darstellung wird dieses Auflager von den anderen unterschieden.
Kräfte werden in alle Richtungen angegeben: Fx (axial), Fy (XY-Ebene) und Fz (XZ-Ebene). Die positive Kraft wirkt in entgegengesetzter Richtung zur positiven Koordinatenachse.
Momente werden in alle Richtungen angegeben: Mx (Drehmoment), My (Biegung - XZ-Ebene) und Mz (Biegung - XY-Ebene). Ein positives Moment wirkt gegen den Uhrzeigersinn.
Fügt ein Drehmoment hinzu, zu dessen Angabe zwei entgegengesetzt wirkende Kräfte verwendet werden müssen. Eine Kraft repräsentiert das tatsächliche Drehmoment, die andere Kraft muss negativ sein (z. B. 150 Nm und -150 Nm). Die Summe aller Drehmomente (Max) muss 0 sein.
Sie können Wellen zur Vorlagenbibliothek hinzufügen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion rechts unten auf
Weitere Optionen, um die Vorlagenbibliothek anzuzeigen.
Geben Sie im Dialogfeld Vorlagenbeschreibung den Namen der Vorlage an, und klicken Sie auf OK.
Im Wellengenerator können Sie Optionen festlegen, die die Sichtbarkeit von Objekten und Innenelementen in der grafischen 3D- und 2D-Vorschau steuern.
Welche Optionen verfügbar sind, hängt davon ab, über welche Registerkarte Sie das Dialogfeld Optionen aufgerufen haben. Die Optionen sind für die Registerkarten Konstruktion und Berechnung unterschiedlich. Die auf der Registerkarte Konstruktion vorgenommene Auswahl gilt für die entsprechende Registerkarte.
Sperren Sie die spezifische Bemaßung, um die Bemaßungen der daneben angeordneten Wellenabschnitte zu fixieren. Mithilfe von Padlocks (Schlössern) können Sie einzelne Bemaßungen als abhängig oder unabhängig definieren.
Wenn Bemaßungen freigegeben sind, können diese uneingeschränkt geändert werden.
Sperren Sie spezifische Bemaßungen, z. B. einen Kegeldurchmesser. Für Kegel sind keine Griffe verfügbar. Die Bemaßungen ändern sich in Abhängigkeit von der Bemaßung des Abschnitts neben dem Kegel. Wenn Sie die Bemaßung eines solchen Abschnitts ändern, z. B. eines Zylinders, wird der Durchmesser des Kegels entsprechend angepasst. Änderungen an den Zylinderbemaßungen wirken sich auf den Kegel aus.
Für Hohlprofile stehen ebenfalls Padlocks (Schlösser) zur Verfügung.
