Legt Parameter für die Konstruktion einer zylindrischen Nocke fest.
Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung der geometrischen Parameter durchzuführen.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
Zylindrische Nocke
Hier werden allgemeine Angaben zur Nocke vorgenommen. Wählen Sie im Pulldown-Menü die Option Komponente oder Kein Modell. Wenn Sie die Option Komponente wählen, werden die Befehle Zylindrische Fläche und Startebene aktiviert. Die Befehle sind nicht verfügbar, wenn die Option Kein Modell ausgewählt ist.
Komponente |
Erstellt eine neue Komponente. Bei Auswahl dieser Option werden die Befehle Zylindrische Fläche und Startebene aktiviert, und Sie können die Position der zylindrischen Nocke angeben. |
Kein Modell |
Fügt nur die Berechnung ein. |
Zylindrische Fläche |
Wählen Sie die zylindrische Fläche oder die Achse. |
Startebene |
Wählt die Startfläche oder Arbeitsebene aus. Klicken Sie auf Umkehren, um die Ausrichtung der Startebene umzukehren. |
Vorschau |
Zeigt die grafische Darstellung der zylindrischen Nocke an. |
Hier werden allgemeine Angaben zum Stößel vorgenommen.
Rollenradius |
Der Radius einer Rolle. |
Exzentrizitätswinkel Winkel |
Winkel zwischen der Bewegungsrichtung des Stößels und der Nockenachse. |
Legt Parameter für Nockensegmente fest.
Aktuelles Hubsegment |
Wählen Sie das aktuelle Segment aus dem Pulldown-Menü aus. |
Bewegungsfunktion |
Wählen Sie die gewünschte Bewegungsart aus der Liste aus. Klicken Sie auf das Pluszeichen (Hinzufügen), um das Dialogfeld Bewegung hinzufügen zu öffnen. Hier können Sie eine eigene Bewegung definieren, die dann zur Liste hinzugefügt wird. Die übrigen Befehle sind nur verfügbar, wenn eine Bewegung aus der Liste ausgewählt wurde. Durch Klicken auf das Minuszeichen (Befehl Löschen) wird die derzeit ausgewählte Benutzerbewegung gelöscht. |
Davor hinzufügen |
Das Segment wird vor dem derzeit ausgewählten Segment hinzugefügt. |
Löschen |
Das ausgewählte Segment wird entfernt. |
Dahinter hinzufügen |
Das Segment wird hinter dem derzeit ausgewählten Segment eingefügt. |
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf ein Mengendiagramm klicken, wird es in diesem Bereich angezeigt. Klicken Sie erneut auf das Mengendiagramm, um die Anzeige zu deaktivieren.
Wenn Sie den Cursor über den Diagrammbereich bewegen, wird die QuickInfo mit den Diagrammwerten und den entsprechenden Einheiten der aktuellen Cursorposition angezeigt.
Das Nockensegment kann im Teilfenster Aktuelles Hubsegment über die Option Index im Kombinationsfeld oder durch Klicken auf die entsprechende Position im Diagrammbereich ausgewählt werden.
Mit der Schaltfläche
Zoom wird der Zoom nur für die Nockenelementdiagramme ein- oder ausgeschaltet.
Diagramm in Datei speichern werden alle Diagrammdaten sowie Daten zum Nockenprofil und zur Stößelbewegung in einer tabulatorgetrennten Textdatei gespeichert. Sie können die gespeicherten Daten bei Bedarf in einer Microsoft Excel-Tabellenkalkulation öffnen. Folgende Spalten werden erzeugt:
Zeigt zusätzliche Optionen für die Nockenkonstruktion an.
Anzahl der Teilungspunkte
Gibt die Genauigkeit für detaillierte Nockenberechnungen und den Export von Werten (Option Berechnung) sowie die Bauteilgenauigkeit beim Einfügen in Autodesk Inventor (Option Modell) an. Der Winkel zwischen gezeichneten Punkten wird durch die Anzahl von Punkten auf einem Kreisbogen definiert (360 Punkte entsprechen einem Winkelabstand von 1°).
Berechnung |
Anzahl der berechneten Punkte. |
Modell |
Anzahl der in Autodesk Inventor erstellten Punkte. |
Nockenrichtung |
Geben Sie an, ob die Nockenrichtung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn verlaufen soll. |
Pfadtyp |
Klicken Sie hier, um den Bewegungstyp auszuwählen. Die Richtung des Bewegungstyps wirkt sich auf die Berechnung und das Autodesk Inventor-Modell aus. |
Innen |
Nur der untere/innere Teil. |
Außen |
Nur der obere/äußere Teil. |
Beides |
Beide Teile |
Stößelform |
Wählen Sie die Stößelform. |
Zylinder |
Der Stößel erhält eine zylindrische Form. |
Kugel |
Der Stößel wird kugelförmig. |
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die Grenzwerte für die berechneten Parameter, das Ergebnis der Festigkeitskontrolle und die Form der Nocke angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken.
Die folgenden Ausgangsparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
