Eigenschaftsdaten können im Verbindungspin-Exemplar hinzugefügt bzw. geändert werden. Verbindungspin-Exemplare übernehmen die allgemeinen Eigenschaften, die auf Bauteilebene erstellt wurden, und die eindeutigen Exemplareigenschaften, die in der Baugruppe gespeichert sind, in der sie platziert werden. Werden bestimmte Eigenschaften für das Verbindungspin-Exemplar in einer Baugruppe benötigt, können Sie die Eigenschaft der Bauteilebene mit einem Exemplareigenschaftswert überschreiben. Wenn der Pin zu einer Gruppe gehört, werden alle Änderungen auf alle Pins der Gruppe angewendet.
Im Dialogfeld Verbindungspineigenschaften eines Exemplars werden Eigenschaften auf Bauteilebene, die dem Pin hinzugefügt wurden, mit dunklem Hintergrund dargestellt. Eigenschaften auf Bauteilebene auf dem Pin können vom Exemplar ersetzt und dann bei Bedarf zu ihrem ursprünglichen Wert auf Bauteilebene wiederhergestellt werden.
Hinzufügen oder Bearbeiten von Bauteileigenschaften
- Öffnen Sie im Browser oder im Grafikfenster das zu bearbeitende Bauteil.
Stellen Sie gegebenenfalls den Auswahlbefehl auf Skizzierelemente auswählen ein, um das Bauteil auszuwählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Pin, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
- Ändern Sie auf der Registerkarte Allgemein den Pin-Namen, oder geben Sie diesen ein.
Anmerkung: Pin-Name kann nicht geändert werden, wenn der Pin einer Pingruppe angehört.
- Klicken Sie bei Bedarf auf die Registerkarte Allgemein, um neue Eigenschaften hinzuzufügen oder vorhandene zu bearbeiten.
- Geben Sie zum Hinzufügen neuer Eigenschaften einen Namen, einen Typ und einen Wert ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
- Wählen Sie zum Ändern vorhandener Eigenschaften die zu ändernde Eigenschaft, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Ändern.
- Klicken Sie zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Eigenschaften auf Übernehmen, oder zum Beenden auf OK.
Hinzufügen oder Bearbeiten von Verbindungspinexemplar-Eigenschaften
- Doppelklicken Sie im Browser auf die Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Pin, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
- Klicken Sie im Dialogfeld Verbindungspineigenschaften auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, um neue Eigenschaften hinzuzufügen oder vorhandene zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften zu ändern oder hinzuzufügen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
Wiederherstellen von Bauteileigenschaften des Exemplars
Wenn ein Eigenschaftswert auf dem Verbindungspin-Exemplar überschrieben wird, wird der Wert auf Bauteilebene in der linken, unteren Ecke des Dialogfelds angezeigt, wenn Sie den Namen der Eigenschaft in der Tabelle auswählen. Sie können diesen Wert bei Bedarf wiederherstellen.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Pin-Exemplar, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Verbindungspineigenschaften eine beliebige benutzerdefinierte Eigenschaft aus, die mit dunklem Hintergrund angezeigt wird.
- Wählen Sie eine Eigenschaft aus, deren Wert überschrieben wurde.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Wiederherstellen.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften auf Bauteilebene wiederherzustellen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
