Die Temperatur an der Fließfront ist zu hoch
Info zu diesem Ergebnis
Das Qualitätsprognoseergebnis gibt an, dass in diesem Bereich des Formteils Qualitätsprobleme auftreten können. Die Temperatur an der Fließfront am gewählten Punkt ist zu hoch für das ausgewählte Material. Möglicherweise liegen noch andere Probleme vor.
Wird das Qualitätsprognoseergebnis für ein Bauteil gelb oder rot dargestellt, muss der Grund dafür ermittelt werden. Ist eine hohe Temperatur dafür verantwortlich, können eventuell einige der nachstehend empfohlenen Änderungen Abhilfe schaffen.
Wird das Formteil überwiegend in grün mit einigen kleineren gelben Bereichen dargestellt, so kann es akzeptabel sein. Sie müssen sich jedoch die anderen Ergebnisse genau ansehen, um festzustellen, wo problematische Resultate vorliegen.
Welche Probleme werden durch hohe Temperaturen verursacht?
In Bereichen, in denen die Fließfronttemperatur zu hoch ist, kann es zu Materialabbau oder Oberflächenfehlern kommen. Stellen Sie sicher, dass sich die Temperatur an der Fließfront stets in dem Temperaturbereich bewegt, der für das aktuell verwendete Polymer empfohlen wird.
Der nächste Schritt
Verlängern Sie die Einspritzzeit.
Verlangsamt den Kunststoffschmelzefluss in die Kavität. Dadurch wird die Schwerwärme verringert.
Erhöhen Sie die Wanddicke.
Eine dickere Wand reduziert ebenfalls die Scherwärme.
Anschnittaspekte
Bei einer zu hohen Temperatur stellt die Veränderung der Anschnittgröße eine mögliche Lösung dar, um die im Anschnitt durch Scherspannung verursachte Temperatur abzusenken. Um Abhilfe zu schaffen, können Sie auch nur die Einspritzzeit erhöhen oder zusätzlich den Anschnitt vergrößern. Seien Sie vorsichtig, da die Temperatur im Formteil absinken kann.
Anmerkung: Ein Eingusssystem kann so gesteuert werden, dass es für eine minimale Viskosität sorgt, ohne dass im Zylinder ein Materialabbau erfolgt.
