Der Bemaßungsstil steuert den Standardstil von Biegungshinweisen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil-Editor
- Erweitern Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor das Element Bemaßung und klicken auf einen Bemaßungsstil.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Anmerk./Führungslinien die Option Einstellungen für Biegungshinweis.
- Bearbeiten Sie bei Bedarf den standardmäßigen Text für Biegungshinweise im Bearbeitungsfeld: Klicken Sie auf Biegungsrichtung, Biegungswinkel, Biegeradius oder kFaktor im Bereich Werte und Symbole, um die entsprechende Eigenschaft in das Bearbeitungsfeld einzugeben. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Befehl Symbol einfügen, um ein Symbol auszuwählen und einzufügen.
- Zum Ändern der Genauigkeit des Werts für den Biegungswinkel, den Biegeradius und den kFaktor klicken Sie auf Genauigkeit und Toleranz. Ändern Sie anschließend im Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz die Werte für Genauigkeit und Toleranz:
- Zum Einstellen der Genauigkeit aktivieren Sie das Kontrollkästchen Globale Genauigkeit verwenden, um die auf der Registerkarte Einheiten des aktiven Bemaßungsstils definierte Genauigkeitseinstellung zu verwenden. Sie können das Kontrollkästchen Globale Genauigkeit verwenden auch deaktivieren und die gewünschte Genauigkeit für den Biegungswinkel, den Biegeradius und den kFaktor manuell auswählen.
- Wenn Sie die Toleranzen für Biegungswinkel und Biegeradius definieren möchten, klicken Sie auf die Option Mehr, und wählen Sie die Option im Bereich Toleranzen aus. Wählen Sie dann eine Methode aus, geben Sie den Toleranzwert ein, und wählen Sie die Genauigkeit aus.
- Öffnen Sie gegebenenfalls die Registerkarte Anzeige, und ändern Sie den Wert für den Ursprungsversatz.
- Legen Sie bei Bedarf das Format für die duale Bemaßung auf der Registerkarte Alternative Einheiten des Bemaßungsstils fest. Wählen Sie Biegungshinweis - Zweitformat
, und wählen Sie dann ein Bemaßungsformat aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf Speichern und auf Fertig, um die Änderungen zu speichern und den Stil-Editor zu schließen.
