Berechnung für überlappgelötete Verbindung (Dialogfeld):Berechnung (Registerkarte)
Legt Parameter für die Berechnung von überlappgelöteten Verbindungen fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Umgebungen Gruppe Convert Berechnung für überlappgelötete Verbindung
Typ der Festigkeitsberechnung
Verbindungskonstruktion
Berechnet die Länge der Überlappung für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften
Kontrollberechnung
Prüft die Festigkeit für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Verbindungseigenschaften
Belastung
Geben Sie die Kraft ein, die auf die Verbindung wirkt, oder die beim Drehmoment in der abgesetzten Verbindung herrscht. Die Belastungsrichtung wird im Dialogfeld im Schema der Lötverbindung angezeigt.
Material und Eigenschaften der Verbindung
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Materialdatenbank zu öffnen und ein Material auszuwählen. Bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften des Materials.
Schubsicherheitskoeffizient
Gibt den Wert des Schubsicherheitskoeffizienten an, zu dessen Eingabe bzw. Auswahl Sie im Dialogfeld aufgefordert wurden, das beim Klicken auf den Pfeil neben dem Eingabefeld angezeigt wird. Der empfohlene Bereich für den Koeffizienten wird im Dialogfeld angezeigt.
Bemaßungen
Gibt die Maße der verbundenen Materialien an. Die Abbildung der Schweißnaht zeigt die wichtigsten geometrischen Maße der Verbindung, die im Abschnitt Bemaßungen angegeben sind. Kräfte und Momente, die auf die Verbindung wirken und im Abschnitt Belastungen eingegeben werden, werden auf dieselbe Weise dargestellt.
Ergebnisse
Bewertungen der Verbindungsfestigkeit, einschließlich der Ergebnisse der Festigkeitskontrolle, werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Wenn Eingangsparameter geändert werden, können Sie die Werte in diesem Fenster aktualisieren, indem Sie auf Berechnen klicken (oder die Taste F5 drücken).
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Der Bereich Zusammenfassung der Meldungen wird unter den Registerkarten Berechnung und Konstruktion geöffnet, wenn Sie unterhalb der Registerkarten auf die Doppellinie doppelklicken bzw. auf den Doppelpfeil klicken.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
