Simulationseigenschaften - Registerkarte Modellzustand
Geben Sie auf der Registerkarte Modellzustanddie Baugruppendarstellungen an, die Sie in Bezug auf die Simulation verwenden möchten. Wenn es sich bei der Komponente um ein Bauteil einer iAssembly-Teilefamilie handelt, können Sie zudem angeben, welche Variante in der Simulation dargestellt wird.
Zugriff:
Wird als Dialogfeld Neue Simulation erstellen angezeigt, wenn der Befehl Simulation erstellen verwendet wird.
Wird als Dialogfeld Simulationseigenschaften bearbeiten angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten für die Simulation klicken und Simulationseigenschaften bearbeiten wählen.
Die nachfolgend aufgeführten Steuerelemente sind unabhängig von der ausgewählten Registerkarte immer im Dialogfeld enthalten:
Name
Ein vom Benutzer zugewiesener Name, der vorgabegemäß Simulation lautet, gefolgt von einem Doppelpunkt und einer numerischen ID von 1 bis "n". Jede neue Simulation wird mit dem jeweils nächsthöheren Wert benannt. Der Name wird für alle für den Benutzer sichtbaren Verweise auf die Simulation verwendet.
Konstruktionsziel
Gibt das Ziel der Simulation an.
  Einzelner Punkt Verwenden Sie diese Option, um einen Satz Geometrie, Materialien, Abhängigkeiten und Belastungen auszuwerten. Neuen Simulationen wird vorgabegemäß dieser Typ zugewiesen.
  Parametrische Bemaßung
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Elementgeometrie mithilfe von Konstruktionsparametern optimieren oder ändern möchten. Die Simulation gibt Ergebnisse für die verschiedenen Parameterwerte zurück.
Darstellungen
Jede Baugruppensimulation weist eine Verknüpfung mit den einzelnen Darstellungstypen auf. Bei der Aktivierung verschiedener Simulationen wird die entsprechende Darstellung für diese Simulation aktiviert. Sie können die Darstellungsverknüpfung jederzeit ändern. Erfolgt dies nach der Ausführung einer Simulation, sind die Ergebnisse möglicherweise nicht synchronisiert. Führen Sie die Simulation in diesem Fall erneut aus.
Sie können keine Darstellung mit einem Bauteildokument verknüpfen.
  Konstruktionsansicht
Gibt die Konstruktionsansichtsdarstellung an, die in Verbindung mit der Simulation verwendet werden soll.
Für Bauteile nicht verfügbar.
  Position
Gibt die Positionsdarstellung an, die in Verbindung mit der Simulation verwendet werden soll. Verwenden Sie die Positionsdarstellungen, um Komponenten an einer bestimmten Position oder in einer bestimmten Beziehung zu anderen Komponenten einzufügen.
  Detailgenauigkeit
Gibt die Detailgenauigkeitsdarstellung an, die in Verbindung mit der Simulation verwendet werden soll. Mit dieser Auswahl können das Modell vereinfacht und somit die Simulations- und Netzerstellungszeit reduziert werden.
iAssembly-Variante/iPart-Variante
iAssemblies
Gibt die iAssembly-Variante an, die der Simulation zugewiesen werden soll. Handelt es sich bei der Komponente um eine Teilefamilienvariante, ist die Variantenauswahl deaktiviert. Ist nur verfügbar, wenn es sich bei der Baugruppe um eine iAssembly-Teilefamilie handelt.
iParts
Handelt es sich bei dem Bauteildokument um eine iPart-Teilefamilie, können Sie eine bestimmte iPart-Variante mit der Simulation verknüpfen.
