Formaufbau
Bietet Werkzeuge zum Erstellen eines Formaufbaus.
Zugriff:
  Klicken Sie in der Registerkarte Formbaugruppe auf Formaufbau.
Dialogfeld Formaufbau
Norm
Anbieter und Typ
Gibt den Anbieter und den Typ des Formaufbaus an.
Größe
Legt die Größe eines standardmäßigen Formaufbaus fest. Der Wert entspricht der Länge des Norm-Formaufbaus multipliziert mit der Breite.
Benutzerdefiniert
Gibt an, ob der aktuelle Formenaufbau als benutzerdefinierter oder standardmäßiger Formaufbau festgelegt werden soll.
Platzierung
Platzierungsreferenzpunkt
Gibt einen Punkt oder eine Kante an, um die Platzierung des Formaufbaus in der Hauptbaugruppe zu definieren.
Formeinsatztiefe
Der Abstand zwischen der XY-Ebene der Formaufbau-Baugruppe und der Unterseite der Anordnung. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, wird der Wert verwendet, der von der Software basierend auf früheren Eingaben berechnet wird.
Formaufbau drehen
Dreht den Formaufbau entlang der Z-Achse.
Freimachung
Formplattenabstand
Gibt den Abstand zwischen der festen und beweglichen Hälfte an.
Vorschau
Vorderansicht
Die dynamische Vorschau für die Vorderseite des Formaufbaus.
Draufsicht
Die dynamische Vorschau für die Oberseite des Formaufbaus.
Konfiguration importieren und exportieren
Eine vorhandene Vorlage wird importiert.
Konfiguration exportieren
Die aktuelle Einstellung wird als Vorlage exportiert.
Komponentenliste
Zeigt alle Formplatten und Standardkomponenten an. Sie können Komponenten in dem angepassten Formaufbau hinzufügen, verschieben oder löschen.
Dialogfeld Position
Anordnung
X-Richtung
Definiert, wie viele Elemente in X-Richtung erstellt werden sollen.
Y-Richtung
Definiert, wie viele Elemente in Y-Richtung erstellt werden sollen.
Definiert den Abstand zwischen den beiden Elementen in X- oder Y-Richtung.
Intervall
Legt den Abstand zwischen zwei aneinander angrenzenden Elementen fest.
Abstand
Legt den Abstand zwischen dem ersten Element und dem letzten Element fest.
Benutzerdefiniert
Anordnungsdaten hinzufügen
Fügt Elemente, die auf der Registerkarte Anordnung definiert sind, in das Listenfeld auf der Registerkarte Benutzerdefiniert ein. Die Schaltfläche wird aktiviert, wenn die Dateneinstellung auf der Registerkarte Anordnung sich von der Standardeinstellung unterscheidet.
Listenfeld
Zeigt die XY-Koordinatenwerte aller Elemente an. Klicken Sie auf Löschen, um einen Wert zu löschen.
Dialogfeld für Eigenschaft von Formplatte
Parameter
Formteilbemaßungen
Definiert die Breite, Länge und Höhe der Formplatte.
Vorschauoptionen
Farbe
Gibt die Anzeigefarbe für die Formplatte in der dynamischen Vorschau an.
Transparenz
Gibt die Anzeigetransparenz für die Formplatte in der dynamischen Vorschau an. Ziehen Sie den Schieber, um die Anzeigetransparenz zu ändern.
Platteneigenschaft
Platte verwenden als
Definiert die Eigenschaft der Formplatte.
Dateiname
Definiert den Dateinamen der Formplatte.
Bauteilnummer
Definiert die Bauteilnummer der Formplatte.
Dialogfeld für Eigenschaft von Standardkomponente
Parameter
Formteilbemaßungen
Definiert die Bemaßungen der Standardkomponente.
Bohrungsbemaßungen
Definiert die Bemaßungen der Bohrung, die um die Standardkomponente gestutzt werden soll.
Manuell eingeben
Gibt an, ob Sie alle Bemaßungen ändern können. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden bestimmte Parameter voreingestellt und können nicht geändert werden.
Vorschauoptionen
Farbe
Transparenz
Richtung
Gibt die Z-Richtung der Standardkomponente an.
Nicht durchgehend
Erstellt ein Sackloch für die Komponente.
Durchgehend
Erstellt eine Durchgangsbohrung für die Komponente.
Federring hinzufügen
Fügt einen Federring hinzu, den Sie in der Dropdown-Liste Typ auswählen.
