Beginnen Sie mit einer geöffneten Inventor-Datei. Bereiten Sie die Datei für den Export in einem Format vor, das mit den 3D-Druckern auf der Autodesk-Webseite für 3D-Druckdienste kompatibel ist.
Anmerkung: Hohlräume in Ihrem Modell können zu unerwarteten Ergebnissen beim 3D-Druck führen. Entfernen Sie diese Hohlräume mit der Konturvereinfachung, bevor Sie den 3D-Druckvorgang starten.
Bevor Sie den Druckauftrag starten, richten Sie die Komponenten im Grafikfenster ein, die in der Druckausgabe enthalten sein sollen.Wenn Sie alle Einstellungen für die Datei vorgenommen haben und den 3D-Druckauftrag starten, stehen zum Einschließen von Komponenten die beiden Optionen Alle sichtbar und Auswahl zur Verfügung:
Alle sichtbar
- Schließt alle im Grafikbereich angezeigten Volumenkörper ein.
- Verwenden Sie die Option Sichtbarkeit, um anzugeben, welche Komponenten sichtbar sind.
- Wenn Sie diese Option im 3D-Druckauftrag wählen, werden alle folgenden Auswahlen im Grafikbereich überschieben.
Auswahl
- Schließt nur die Volumenkörper ein, die Sie auswählen, bevor Sie den 3D-Druckauftrag starten.
- Ausgewählte Elemente werden eingeschlossen, unabhängig davon, ob sie im Grafikbereich sichtbar sind.
Um die Einstellung für die Exportdatei zu überprüfen, klicken Sie auf
Drucken
3D-Seitenansicht.Schließen Sie die Vorschau, um weitere Anpassungen vorzunehmen. Wenn das Ergebnis Ihren Vorstellungen entspricht, können Sie den 3D-Druckauftrag starten.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten 3D-Seitenansicht auf An 3D-Druckdienst senden.
Das Dialogfeld An 3D-Druckdienst senden wird geöffnet. Hier können Sie Optionen festlegen und die Exportdatei für den Druckauftrag speichern.
