Verwenden Sie den Befehl Neu in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek, um der Bibliothek eine neue Definition eines unbehandelten Flachbandkabels hinzuzufügen. Sie müssen den Namen, die Materialdarstellung und die physischen Eigenschaften des unbehandelten Flachbandkabels angeben. Falls erforderlich, können Sie unbehandelte Flachbandkabel in vorhandenen Kategorien oder in von Ihnen erstellten Kategorien gruppieren. Darüber hinaus können Sie weitere, optionale Eigenschaften einstellen und eigene, benutzerdefinierte Eigenschaften festlegen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Kabel und Kabelbaum
Gruppe Verwalten
Bibliothek
- Klicken Sie im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek auf den Pfeil, um in der Liste Typ die Option Unbehandeltes Flachbandkabel auszuwählen, und klicken Sie dann auf Neu
- Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein unter Eigenschaften einen eindeutigen Namen für das unbehandelte Flachbandkabel ein.
Falls der Name bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, ihn zu ändern, bevor Sie fortfahren.
- Optional haben Sie die Möglichkeit, eine vorhandene Kategorie auszuwählen oder eine neue Kategorie zu erstellen:
- Zum Auswählen einer vorhandenen Kategorie wählen Sie sie aus der Liste.
- Zum Erstellen einer neuen Kategorie geben Sie den gewünschten Namen dafür ein. Nachdem eine Kategorie erstellt wurde, steht sie in der Liste der Kategorien zur Verfügung.
- Geben Sie gegebenenfalls eine Bauteilnummer ein.
- Wählen Sie in den Listen für Leiter 1 Darstellungen und den Flachbandkabelkörper aus.
- Geben Sie unter Physische Eigenschaften die geeigneten physischen Merkmale des unbehandelten Flachbandkabels ein.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, und fügen Sie der Bibliotheksdefinition bei Bedarf weitere Eigenschaften hinzu.
In der Namensliste werden Eigenschaftennamen aufgeführt, die anderen unbehandelten Flachbandkabeln in der Bibliothek gegeben wurden. Die Typenliste umfasst mögliche Datentypen, die Eigenschaften zugewiesen werden können. Bei den Eigenschaftennamen und -werten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Die bei der Eingabe verwendete Schreibweise wird jedoch für die zukünftige Anzeige beibehalten.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Definition in der Bibliothek zu speichern, und fahren Sie anschließend mit dem Bearbeiten dieses unbehandelten Flachbandkabels fort. Klicken Sie auf OK, um die Definition des unbehandelten Flachbandkabels zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung: Wenn die notwendigen Eigenschaften nicht definiert oder die eingegebenen Werte nicht korrekt sind, wird der entsprechende Eintrag rot markiert, um anzuzeigen, dass eine Eingabe bzw. Änderung erforderlich ist. Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor, um fortfahren zu können.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Definition in der Bibliothek zu speichern. Klicken Sie anschließend auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen.
