Wenn Sie die Gestellanalyseumgebung aufrufen und eine neue Analyse starten, wird die Gestell-Generator-Baugruppe automatisch in ein vereinfachtes Modell aus Trägern und Knoten konvertiert.
Die Gestellachsen in der Baugruppe werden manchmal nicht ausgerichtet. Um ein gültiges Gestellmodell zu erhalten, verwendet die Gestellanalyse während der Konvertierung folgende Regeln:
Zusätzliche Schnittänderungen, wie Fasen, Radius und Bohrungen, werden in Gestellschnitten ignoriert.
Baugruppenänderungen, wie Fläche verschieben, werden ignoriert.
Wenn ein Bauteil nicht in globalen Richtungen erstellt wird, wird eine Fehlermeldung angezeigt, und das Bauteil wird nicht konvertiert. Nur Bauteile mit Skizzierebenen parallel zu den Ursprungsebenen werden unterstützt.
Unsichtbare und unterdrückte Komponenten werden nicht für die Gestellanalyse konvertiert. Sie sind im Gestellanalyse-Browser und im Grafikfenster nicht sichtbar.
Es kann vorkommen, dass Sie eine Quellbaugruppe aktualisieren, indem Sie die Sichtbarkeit von Komponenten unterdrücken oder ändern. In diesem Fall werden zuvor konvertierte Träger und Knoten entfernt, wenn Sie die Gestellanalyse aufrufen, um den aktuellen Zustand der Baugruppe widerzuspiegeln.
Träger und Knoten
Gestelle in der Gestellbaugruppe werden in (auf Gestellachsen positionierte) Gestellanalyse-Träger konvertiert, die über Anfangs- und Endknoten verfügen. Kontakte zwischen Trägern werden auch erkannt, wenn Sie eine Simulation erstellen. Wenn Träger sich schneiden, werden sie bei der automatischen Konvertierung fest verbunden (ohne Hinzufügen von Verbindungsobjekten). Wenn der Abstand zwischen zwei Trägern kleiner als die Größe der Schnitte multipliziert mit der Toleranz ist, wird eine starre Verbindung zwischen Punkten erstellt, die nahe beieinander liegen.
Die Toleranz wird im Dialogfeld Einstellungen für Gestellanalysen, Registerkarte Trägermodell festgelegt. Sie ist definiert als die Summe der Abstände von der Schwerkraft beider Träger.
Hier sehen Sie einige Beispiele für Ungleichachsigkeit von benachbarten Trägermittelachsen, sowie die Träger
und Knoten
, die bei der automatischen Konvertierung für die Gestellanalyse erstellt werden:
Starre Verbindungen
Wenn der Abstand zwischen zwei Trägern kleiner als die Größe der Schnitte multipliziert mit der Toleranz ist, wird eine starre Verbindung zwischen Knoten erstellt, die nahe beieinander liegen.
Eingaben von -100 % bis 500 % sind zulässig. Wenn Sie den Wert auf 0 festlegen, müssen die Träger direkt nebeneinander stehen. Aufgrund einer Ungenauigkeit ist es möglich, dass direkt nebeneinander liegende Träger nicht verbunden werden. Daher lautet der Vorgabewert 2. Durch positive Werte werden starre Verbindungen zwischen Trägern erstellt, die Abstände aufweisen, beispielsweise eine Spaltnaht. Negative Werte geben an, dass ein Schnittpunkt zwischen den Trägern vorhanden sein muss, um starre Verbindungen zu erstellen.
