Vorgänge in der Zeichnungsansicht
Lösen
Ein Vorgang, der ein Modell in der Größe verkleinert, indem nicht relevante Teile entfernt oder "gebrochen" werden. Erstellen Sie einen Bruch in der Ansicht, wenn die Komponentenansicht die Länge der Zeichnung überschreitet oder große Bereiche der Geometrie uninteressant sind. Beispiel: der mittlere Bereich eines Schachts.
Bemaßungen, die den Bruch umfassen, stellen die korrekte Länge dar.
Ausschnitt
Ein Vorgang, der einen definierten Bereich des Materials entfernt, um verdeckte Bauteile oder Elemente in einer vorhandenen Zeichnungsansicht zu exponieren. Der übergeordneten Ansicht muss eine Skizze zugeordnet sein, die das Profil zur Definition der Ausschnittsumgrenzung enthält.
Zuschneiden
Ein Vorgang, der in einer vorhandenen Zeichnungsansicht die Steuerung der Ansichtsumgrenzung ermöglicht. Die Zuschneide-Umgrenzung kann ein Rechteck oder ein Kreis sein, den Sie während des Befehls erstellen oder ein geschlossenes Profil, das Sie aus einer Skizze auswählen.
Aufgeschnitten
Erstellt aus einer vorhandenen Zeichnungsansicht einen Schnitt ohne Tiefe. Sie führen das Aufschneiden in einer ausgewählten Zielansicht aus. Die Aufschneidelinien werden in einer Skizze definiert, die einer anderen Ansicht zugeordnet ist.
