Arbeiten mit Bibliotheken auf einem SQL Express-Server
Wenn Sie Bibliotheken auf einem Server mit Microsoft SQL Express speichern, ist die Größe jeder Bibliothek auf maximal 4 GB beschränkt. Vorgänge, die zu einer Überschreitung der Größenbeschränkung für Bibliotheken führen, können nicht abgeschlossen werden.
Tipp: Um Probleme aufgrund der Größenbeschränkung für Bibliotheken zu vermeiden, aktualisieren Sie den Server auf eine Vollversion von Microsoft SQL.
Teilen einer großen Benutzerbibliothek, um eine Überschreitung der Größenbeschränkung zu verhindern
Verschieben Sie einen Teil des Inhalts in eine neue Bibliothek zum Reduzieren der Bibliotheksgröße.
  1. Erstellen Sie eine Benutzerbibliothek auf dem Server.
    • Führen Sie die Serverkonsole aus.
    • Erweitern Sie im Serverkonsolenfenster den Stammordner, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Bibliotheken.
    • Klicken Sie im Menü auf Bibliothek erstellen.
    • Geben Sie in das Dialogfeld Bibliothek erstellen den Bibliotheksnamen ein, und klicken Sie dann auf OK. Es wird eine neue Benutzerbibliothek erstellt.
  2. Fügen Sie die neue Bibliothek zur Inhaltscenter-Konfiguration hinzu:
    • Klicken Sie in Inventor auf Verwalten Projekte.
    • Klicken Sie im Dialogfeld Projekte auf Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren.
    • Wählen Sie im Dialogfeld Bibliotheken konfigurieren die Option In Verwendung für die neue Bibliothek.
    Anmerkung: Als Speicherort von Inhaltscenter-Bibliotheken muss Autodesk Vault Server verwendet werden, und Sie müssen auf dem Server angemeldet sein, um diesen Schritt abzuschließen.
  3. Verschieben Sie einen Teil des Inhalts in die neue Bibliothek:
    • Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Gruppe Inhaltscenter Editor zum Öffnen des Dialogfelds Inhaltscenter-Editor.
    • Wählen Sie aus der Liste Bibliotheksansicht die große Bibliothek.
    • Suchen und wählen Sie den zu verschiebenden Inhalt.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Inhalt, klicken Sie auf Verschieben in, und wählen Sie die neue Bibliothek als Ziel.
      Der ausgewählte Inhalt wird aus der ursprünglichen Bibliothek entfernt und in der neuen Benutzerbibliothek hinzugefügt.
    Anmerkung: Eine Gruppe von Familien oder Kategorien kann in einem Vorgang verschoben werden.
  4. Mithilfe des Aktualisierungswerkzeugs können Sie übertragene Bibliotheken aktualisieren.
  5. Verwenden Sie die Anleitung zur Bibliotheksübertragung, um die migrierten Bibliotheken zurück auf den Server zu übertragen.
  6. Legen Sie die Anwendungsoptionen fest, um den Server als Speicherort der Bibliothek zu verwenden. Legen Sie anschließend die Bibliothekskonfiguration im Dialogfeld Bibliotheken konfigurieren fest.
Migrieren von großen Benutzer-Bibliotheken auf einem SQL Express-Server
Beim Migrieren einer Benutzerbibliothek mit dem Aktualisierungswerkzeug kann die Größe der Bibliothek wachsen. Die Bibliothek kann dadurch die SQL Express-Größenbeschränkung überschreiten. Wenn eine Bibliothek die Beschränkung überschreitet, bricht das Aktualisierungswerkzeug den Migrationsvorgang für diese Bibliothek ab. Auf der Registerkarte Fehler auf der letzten Seite des Aktualisierungswerkzeugs wird das Problem aufgeführt.
Anmerkung: Der Status der teilweise migrierten Bibliothek ist unbekannt und es wird nicht empfohlen, diese Bibliothek zu verwenden.
Um das Problem zu beheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  1. Ersetzen Sie die aktuelle Bibliothek mit der ursprünglichen, nicht migrierten Version der Bibliothek.
    Tipp: Wenn Sie über keine Sicherungskopie der Bibliothek verfügen, können Sie versuchen, die teilweise migrierte Bibliothek zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die Bibliothek beschädigte Daten enthalten kann.
  2. Verwenden Sie die Anleitung zur Bibliotheksübertragung zum Übertragen der älteren Bibliothek vom Server in den Desktop-Inhalt-Ordner.
  3. Legen Sie die Anwendungsoptionen für die Verwendung von Desktop-Inhalt fest:
    • Klicken Sie auf Optionen, um das Dialogfeld Anwendungsoptionen zu öffnen.
    • Wählen Sie auf der Registerkarte Inhaltscenter die Option Inventor-Desktop-Inhalt.
    • Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Anwendungsoptionen zu schließen.
  4. Verwenden Sie das Aktualisierungswerkzeug, um die übertragene Bibliothek zu migrieren.
  5. Trennen Sie die migrierte Bibliothek in zwei Bibliotheken: Erstellen Sie eine Desktop-Inhalt-Benutzerbibliothek und verschieben Sie einen Teil des Inhalts in diese Bibliothek.
  6. Verwenden Sie die Anleitung zur Bibliotheksübertragung zum Übertragen von beiden Bibliotheken auf den Server.
  7. Legen Sie die Anwendungsoptionen fest, um die Bibliothek auf dem Server zu speichern. Wählen Sie im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Inhaltscenter die Option auf Autodesk Vault Server aus.
  8. Überprüfen Sie die Konfiguration der Inhaltscenter-Bibliotheken auf dem Server und im Projekt. Wenn sie Ihren Vorstellungen entspricht, fügen Sie die neue Benutzerbibliothek der Konfiguration hinzu.
