Mithilfe des Befehls Rohre und Leitungen - Entwurf können Sie ein iPart oder ein Standardbauteil für die Publikation in der Inhaltscenter-Bibliothek erstellen. Im Dialogfeld Rohre und Leitungen - Entwurf können Erstellungsparameter je nach Bauteiltyp unterschiedlich ausfallen.
In der Regel können Verbindungspunkte und -achsen anhand von Geometrie auf dem zu erstellenden Bauteil abgeleitet werden. Darüber hinaus können Sie Arbeitspunkte und Arbeitsachsen vorbereiten, bevor Sie ein Bauteil erstellen. Diese können Sie dann zum Definieren von Verbindungspunkten und Verbindungsachsen schnell auswählen.
Anmerkung: Wenn Sie ein verzweigtes Fitting erstellen, müssen Sie zunächst den Arbeitspunkt für den Passungspunkt, die Arbeitsachse für die Leitungsachse und Profil ausschneiden für die passende Leitung erstellen.
Rohr- und Leitungs-iParts erstellen
- Öffnen Sie in Autodesk Inventor ein benutzerdefiniertes Rohr- und Leitungs-iPart.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Verwalten
Gruppe Autor
Rohr und Leitung
.Im Dialogfeld Rohre und Leitungen - Entwurf geben rote Zahlen an, dass die Verbindungskriterien nicht erfüllt werden. Vergewissern Sie sich, dass für alle Verbindungen die erforderlichen Attribute festgelegt wurden.
- Wählen Sie in der Typliste die Bauteilkategorie aus.
- Um ein standardmäßiges
Kabelkanalbauteil
mit zwei Verbindungen zu erstellen, wählen Sie Rohr, Leitung oder Schlauch.
- Wählen Sie zum Erstellen eines Standard-Fittings einen der verfügbaren Fitting-Typen aus.
- Wählen Sie zum Erstellen eines verzweigten Fittings Abzweigungen oder einen Untertyp aus.
- Wählen Sie Sonstiges aus, wenn das iPart keinem der verfügbaren Fitting-Typen entspricht.
Tipp: Wenn Sie eine Kappe, einen Rohrbogen, ein T-Stück oder ein Kreuzstück erstellen, klicken Sie auf das entsprechende Verbindungsbild.
- Wenn Sie nicht die standardmäßige Verbindungsanzahl verwenden möchten, geben Sie in der Liste der Verbindungen einen neuen Wert ein.
- Klicken Sie dann auf eine Verbindungsanzahl.
- Geben Sie die Endenbearbeitung für die Verbindung an.
- Wählen Sie einen Parameter aus, und weisen Sie ihn dem zugehörigen Spaltennamen in der iPart-Tabelle zu. Alle erforderlichen Parameter in der Liste müssen zugeordnet werden.
Anmerkung: Der Parameter für die Leitungslänge ist nur bei der ersten Verbindung erforderlich. Die Tabellenzuordnungen müssen nur einmal durchgeführt werden, es sei denn, die Verbindungen haben unterschiedliche Größen.
- Definieren Sie ggf. die Verbindungsinformationen:
- Definieren Sie den minimalen und maximalen Einfügungsbereich. Wenn für Dichtungsverbindungen die Endenbearbeitung mit Flansch ausgewählt wird, sind die Werte für die Einfügungsbereiche 0.
- Beim Erstellen eines verzweigten Fittings müssen Sie für den zweiten Verbindungspunkt die Ausschnittsinformationen auf der passenden Leitung angeben. Sie können den Abschnitt entfernen, indem Sie bei gedrückter Strg-Taste auf das Profil klicken.
Anmerkung: Profil ausschneiden kann nicht anhand von Geometrie auf dem zu erstellenden verzweigten Fitting abgeleitet werden. Sie müssen zunächst ein Profil erstellen, beispielsweise mit Hilfe des Werkzeugs Geometrie projizieren.
- Geben Sie beim Erstellen eines Fitting-iParts ggf. den entsprechenden ISOGEN-Typ, Symbolschlüssel, OBJEKT-CODE und die Beschreibung an, die für ISOGEN PCF-Dateien verwendet werden sollen.
- Klicken Sie nach der Angabe aller erforderlichen Parameter für die einzelnen Verbindungszahlen auf OK, um das erstellte iPart zu speichern.
- Klicken Sie nach der erfolgreichen Erstellung auf OK.
Sie können das erstellte iPart in einer geeigneten Unterkategorie und Familie der standardmäßigen Stammkategorie im Inhaltscenter publizieren.
Rohr- und Leitungsstandardbauteile erstellen
Standardbauteile können nur als Fittings erstellt und publiziert werden, sodass die Optionen Rohr, Leitung oder Schlauch in der Typliste nicht verfügbar sind.
- Öffnen Sie in Autodesk Inventor ein normales Rohr- und Leitungsbauteil.
Gruppe Autor
Rohr und Leitung
- Wählen Sie Sonstiges aus, wenn das Bauteil keinem der verfügbaren Fitting-Typen entspricht.
- Klicken Sie auf Verbindungsnummer.
- geben Sie die Behandlung der Enden an, die im Komponentenbauteil verwendet wird.
- Geben Sie die Nenngröße an.
- Beim Erstellen eines verzweigten Fittings müssen Sie für die letzte Verbindungsnummer die Ausschnittsinformationen auf der passenden Leitung angeben. Sie können den Abschnitt entfernen, indem Sie bei gedrückter Strg-Taste auf das Profil klicken.
- Sie können auch den entsprechenden ISOGEN-Typ, den Symbolschlüssel, den OBJEKT-CODE und die Beschreibung angeben, die für ISOGEN-PCF-Dateien verwendet werden sollen.
- Klicken Sie nach der Angabe aller erforderlichen Parameter für die einzelnen Verbindungszahlen auf OK, um das erstellte Bauteil zu speichern.
