ViewCube (Menü) - Referenz
Anmerkung: Die Ausgangsebene des Modells ist in Relation zum ViewCube positioniert. Eine Neudefinition des ViewCube wirkt sich auf die Position der Ausgangsebene aus.
Zugriff
Zur Ausgangsansicht
Kehrt zu der Ansicht zurück, die Sie als Ausgangsansicht des Modells gespeichert haben.
Orthogonal
Wechselt in einen Anzeigemodus, bei dem alle Punkte eines Modells entlang paralleler Linien auf den Bildschirm projiziert werden.
Perspektivisch
Wechselt in einen Anzeigemodus, bei dem ein Modell in einer Drei-Punkt-Perspektive angezeigt wird. Diese Ansicht entspricht in etwa der Wahrnehmung des menschlichen Auges in der realen Welt.
Perspektivisch mit orthogonalen Flächen
Wechselt in einen Anzeigemodus, bei dem das Modell in einer orthogonalen Projektion angezeigt wird, wenn eine der Flächen des ViewCube aktiv ist. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die aktuelle Ansicht an einer auf dem ViewCube definierten Flächenansicht ausgerichtet ist.
An aktuelle Auswahl anbinden
Bindet die Ansicht an ein oder mehrere ausgewählte Objekte. Definiert den Mittelpunkt der aktuellen Ansicht sowie den Abstand vom Mittelpunkt für die Ansicht basierend auf den ausgewählten Objekten. Die Ansicht bleibt so lange angebunden, bis die Auswahl wieder aufgehoben wird.
Anmerkung: Wenn Sie auf dem ViewCube auf Start klicken, wechselt die Ansicht zur Ausgangsansicht, selbst wenn An aktuelle Auswahl anbinden ausgewählt ist.
Aktuelle Ansicht als Ausgangsansicht festlegen
Legt die aktuelle Ansicht als Standardansicht fest:
  • Feste Entfernung: Legt eine Ausgangsansicht fest, die sowohl die Richtung der Ansicht als auch die Grenzen des Modells definiert, mit dem die Ansicht gefüllt ist.
  • An Ansicht anpassen: Legt eine Ausgangsansicht fest, die die Richtung der Ansicht definiert und bei der die Grenzen stets auf "alles anzeigen" festgelegt ist. Die anfängliche Ausgangsansicht von älteren Dokumenten ist auf An Ansicht anpassen festgelegt.
Aktuelle Ansicht festlegen als
Stellt die Ausrichtung des ViewCube relativ zum Modell ein. Richtet die aktuelle Ansicht an der OBER- oder der VORDERSEITE des Modells aus. Anschließend wird die aktuelle Ansicht mit der entsprechenden Auswahl festgelegt.
Die Unteransicht des ViewCube bestimmt die Ausrichtung der Ausgangsebene des Modells. Die Neudefinition des ViewCube wirkt sich auf die Ausgangsebene des Modells sowie die Schatten und Reflexionen auf der Ausgangsebene aus.
Vorderansicht zurücksetzen
Setzt die Vorderansicht auf die Standardeinstellung zurück.
Die Vorderansicht, die in der Baugruppendatei der obersten Ebene definiert ist, wird beibehalten, wenn Sie ein Bauteil in einer Baugruppendatei bearbeiten.
Diese Ausrichtung wird migrierten Dateien aus älteren Produktversionen zugewiesen.
Optionen
Öffnet das Dialogfeld ViewCube - Optionen.
Hilfethemen
Startet das Online-Hilfesystem und zeigt das Thema zum ViewCube an.
