Legt Parameter für die Konstruktion einer Tellerfeder fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Feder
Tellerfeder
In diesem Teilfenster können Sie einen Federtyp und die Abmessungen einer Einzeltellerfeder festlegen.
Federtyp |
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um ein Dialogfeld aufzurufen, in dem Sie die Norm der konstruierten Feder auswählen können (ANSI, DIN oder CSN). Wenn Sie keine Norm angeben, werden alle Federtypen angezeigt. Die Federn werden gemäß der ausgewählten Norm in die Berechnung geladen, und im Pulldown-Menü Abmessungen der Einzeltellerfeder wird eine Liste der zulässigen Federn angezeigt. |
Abmessungen der Einzeltellerfeder |
Zeigt eine Liste mit den zulässigen Federmaßen an. Die aufgeführte Liste hängt vom ausgewählten Federtyp ab. |
Klicken Sie, um das Dialogfeld aufzurufen, in dem Sie die Federbemaßungen bearbeiten oder eigene Bemaßungen hinzufügen können. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Federsatzoptionen festzulegen.
Stapelung parallel |
Die Federn werden in derselben Richtung montiert. |
Stapelung in Reihe |
Die Federn werden entgegengesetzt montiert. |
Stapelung in Reihe und parallel |
Sätze gleichläufig gelagerter Federn werden gegenläufig montiert. |
Anzahl Federn in der Reihe |
Geben Sie die Anzahl der Federn in der Reihe ein. Das Bearbeitungsfeld wird deaktiviert, wenn Sie die Option Stapelung parallel auswählen. |
Anzahl paralleler Federn |
Geben Sie die Anzahl der parallelen Federn ein. Das Bearbeitungsfeld wird deaktiviert, wenn Sie die Option Stapelung in Reihe auswählen. |
Geben Sie eine Platzierungsoption und den Belastungszustand der Feder an.
Achse |
Wählt eine zylindrische Fläche oder Achse aus. |
Startreferenz |
Legt eine Fläche oder Arbeitsebene fest. |
Ändert die Ausrichtung der Tellerfeder. |
Passend |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Tellerfeder in die Baugruppe einzupassen. |
Einzelteller, installierte Höhe |
Höhe |
Geben Sie die Arbeitshöhe ein, oder messen Sie diese. |
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Es wird eine grafische Vorschau der ausgewählten Geometrie in Autodesk Inventor angezeigt. Sie können die Parameter von Tellerfedern mithilfe von Griffen definieren.
Selbständige Feder
1. Verschieben Sie die Feder mithilfe des Griffs entlang ihrer Achse. Doppelklicken Sie auf den Griff, um den Wert zu bearbeiten.
2. Ändern Sie mithilfe des Griffs die Federgröße basierend auf dem Außendurchmesser.
Federsatz parallel
3. Ändern Sie die Anzahl der parallelen Federn mithilfe des Griffs.
Federsatz in Reihe
3. Ändern Sie die Anzahl der Federn in der Reihe mithilfe des Griffs.
Federsatz in Reihe und parallel
4. Ändern Sie die Anzahl der parallelen Federn mithilfe des Griffs.
