Viele iAssemblies erfordern lediglich einige Größenvariablen sowie einige Komponenten, die ausgetauscht werden können. Dieses Beispiel verfügt über mehrere Bohrungsgrößen, Armaturvarianten und Wellenlängen.
Erstellen Sie iParts der verschiedenen Komponenten, um die Größenvariationen in iPart-Tabellen zu ermitteln.
Fügen Sie Komponenten zur iAssembly-Autortabelle hinzu, und erstellen Sie dabei für jede Komponente jeweils eine Spalte. Fügen Sie für jede Komponentenvariation eine Zeile zur Tabelle hinzu, und geben Sie die Größenvariationen der konfigurierbaren Komponenten an. Jede Zeile stellt eine Variante in der iAssembly-Teilefamilie dar.
Eine iAssembly ist eine Konfiguration, ein Modell mit einer oder mehreren Variationen, die auch als Varianten bezeichnet werden. Die einzelnen Varianten verfügen über einen Satz an eindeutigen Kennungen wie Durchmesser oder Länge. Eine Variante kann aus verschiedenen Komponenten bestehen, zum Beispiel einem Antrieb für ein Fahrzeug mit verschiedenen Motorgrößen.
Sie können iAssemblies über eine Tabelle verwalten. In einer Baugruppe können Sie eine Variante durch eine andere Variante aus derselben Teilefamilie ersetzen, indem Sie eine andere Zeile in der Tabelle auswählen. Die Stück- und Teilelisten werden automatisch aktualisiert, wenn Varianten bearbeitet werden.
Sie können Bearbeitungen automatisch erstellen, indem Sie gewöhnliche Modellierungsbefehle auf die aktive Variante anwenden. Die Bearbeitung aktualisiert die Variantenzeile in der iAssembly-Tabelle Wenn Sie eine iAssembly-Teilefamilie öffnen, setzen Sie den Bearbeitungsumfang auf Variante (die aktive Variante). Alle konfigurierbaren Modelländerungen führen zur Bearbeitung einer Zelle in der Tabellenspalte. Wenn das Element noch nicht konfiguriert wurde, fügen Sie eine Spalte hinzu.
Folgende Bearbeitungsmethoden sind ebenfalls möglich:
Wurde eine Variantenzeile in der Teilefamilientabelle gelöscht oder umbenannt, verfügt die Baugruppe, in der die Variante platziert war, über eine veraltete Referenz. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Adaptivität weist darauf hin, dass sich eine Änderung an einer übergeordneten Baugruppe auf eine adaptive Komponente auswirkt. Da Bearbeitungen an einer iAssembly-Variante von der Teilefamilientabelle übernommen werden, ist Adaptivität für eine Variante nicht zulässig.
Varianten einer iAssembly können jedoch flexibel sein. Mehrere Instanzen derselben Variante sowie verschiedene Varianten derselben Baugruppe können Komponenten derselben übergeordneten Baugruppe sein.
Untergeordnete Komponenten einer iAssembly können adaptiv und flexibel sein. Sind sie adaptiv, werden sie nur durch Änderungen am übergeordneten Objekt aktualisiert.
Beim Bearbeiten einer iAssembly-Teilefamilie ist nur eine Variante gleichzeitig aktiv. Komponenten, die zu einer anderen Variante adaptiv sind, können erst nach Aktivierung der Variante aktualisiert werden.
Zum Dokumentieren einer iAssembly benötigen Sie meist eine Zeichnung für jede Variante. Die Varianten verfügen über dieselben Anmerkungen und Tabellen, wobei sich nur einige Werte unterscheiden.
Sie können eine Konfigurationstabelle erstellen, die einer Zeichnungsansicht zugeordnet ist. Vorgabegemäß sind alle Varianten der Teilefamilie in der Konfigurationstabelle enthalten, Sie können diese beim Bearbeiten der Tabelle jedoch ausblenden. Die Spaltenüberschriften entsprechen denen der Teilefamilie, und Sie können Spalten nach Bedarf hinzufügen oder entfernen.
Sowohl Positionsdarstellungen als auch iAssemblies können Beziehungswerte, den Unterdrückungsstatus von Beziehungen und Komponentenplatzierungen ändern.
Positionsdarstellungen sind kinematische Studien, die dieselbe Konstruktion in verschiedenen Phasen der kinematischen Bewegung darstellen sollen. Beispiele sind eine offene und geschlossene Tür oder ein Motor in verschiedenen Phasen der Drehung. Eine iAssembly erfasst Unterschiede im Ruhezustand der Konstruktion. Bei solchen Unterschieden kann es sich um verschiedene Komponenten, Materialien und Größen handeln, die eine neue Bauteilnummer erfordern.
Sie können Positionsdarstellungen und iAssemblies zusammen verwenden. Gehen Sie zum Beispiel von einem Stoßdämpfer aus. Verwenden Sie iAssemblies, um Eigenschaften wie die Gesamtgröße zu definieren. In diesem Fall kann es erforderlich sein, einen iMate an die neue Größe der Komponenten anzupassen. Verwenden Sie Positionsdarstellungen, um den Stoßdämpfer in verschiedenen Dehnungszuständen darzustellen.
Beim Publizieren aus einer iAssembly-Teilefamilie wird eine DWF-Datei mit einer iAssembly-Tabelle erstellt. Aktivieren Sie die gewünschte iAssembly-Tabelle im Browser, und klicken Sie anschließend auf ![]()
Exportieren
In DWF exportieren oder ![]()
Speichern unter
Kopie speichern unter. Legen Sie den DWF-Dateityp sowie die entsprechenden Optionen fest.
