Verwenden Sie die folgenden Methoden, um Skizzentext zu drehen:
- Wählen Sie eine Drehungsoption im Dialogfeld Text formatieren aus.
- Verwenden Sie den Befehl Skizze drehen.
- Definieren einer Textabhängigkeit von einer Geometrie
Tipp: Verwenden Sie Geometrietext, um in einer Bauteil- oder Zeichnungsskizze an der Geometrie ausgerichteten Text hinzuzufügen.
Drehen von Text mit dem Befehl Skizze drehen
Bevor Sie den Befehl Skizze drehen verwenden, muss das Textfeld aktiviert sein.
- Bearbeiten Sie eine vorhandene Skizze mit Text.
- Wählen Sie das Textobjekt aus, und drücken Sie die rechte Maustaste. Wählen Sie im Menü Textfeld aus.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Skizze
Gruppe Ändern
Drehen
Das Dialogfeld Drehen wird angezeigt.
- Wählen Sie das zu drehende Textobjekt.
- Geben Sie den Mittelpunkt der Drehung an.
- Geben Sie im Feld Winkel den Drehungswinkel an, und drücken Sie die Eingabetaste. Sie können auch auf einen Punkt in der Zeichnung klicken.
- Klicken Sie auf Fertig, um das Dialogfeld Drehen zu schließen.
Erstellen einer Abhängigkeit zwischen Text und einer Skizziergeometrie
Sie können Skizzentext drehen, indem Sie das Textfeld auswählen und es geometrisch oder größenmäßig von anderer Skizziergeometrie abhängig machen.
Beispiel: Platzieren von Text in einem Winkel von 125 Grad
- Aktivieren Sie in einer Zeichnungsdatei den Skizzenmodus, und klicken Sie auf Text.
- Geben Sie "Meine Firma" ein, und klicken Sie auf Textfeld, um den Text mit einem Textfeld zu umgeben. Klicken Sie dann auf OK.
- Zeichnen Sie eine Linie, und verwenden Sie Allgemeine Bemaßung, um die Linie mit einem Winkel von 125 Grad zu platzieren.
Anmerkung: Legen Sie für die Linien Nur Skizze fest, sodass diese nach dem Beenden des Skizzenmodus nicht mehr sichtbar sind.
- Wenden Sie eine feste Abhängigkeit auf die Linie an. Klicken Sie auf
Gruppe Abhängig machen
Fest
, und wählen Sie dann die Linie aus.
- Wenden Sie eine parallele (oder kollineare) Abhängigkeit an. Klicken Sie auf die Schaltfläche für die parallele (oder kollineare) Abhängigkeit, markieren Sie den Text, und wählen Sie dann die Linie aus.
Der Text wird um 125 Grad gedreht.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Text, und deaktivieren Sie die Option Text.
- Beenden Sie die Skizze.
