Erstellen von Bünden für Schiebereinsätze
In diesem Abschnitt erstellen Sie Bünde als Objekte auf den Einsätzen. Auf Einsätzen erstellte Bünde ermöglichen Ihnen, einen Einsatz in im Kern oder der Kavität zu fixieren.
  1. Wählen Sie in der Multifunktionsleiste Registerkarte Kern/Kavität > Gruppe Einsatz > Bund erstellen.
  2. Wählen Sie Vorlage aus dem Typenmenü Profil. Wählen Sie Rechteck aus dem Formenmenü Profil.
  3. Richten Sie das Modell wie in der folgenden Abbildung gezeigt aus, und wählen Sie den ersten Einsatz aus, der wie in der folgenden Abbildung gezeigt durch einen Pfeil markiert ist.
  4. Behalten Sie den Platzierungstyp Linear bei. Bei einer linearen Platzierung müssen Sie eine Ebene und zwei lineare Referenzen auswählen. Die Ebene gibt die Oberfläche auf dem ausgewählten Einsatz an, auf der des rechteckige Profil erstellt wird. Die Referenzen sind Kanten auf dem ausgewählten Einsatz, die zum Positionieren des Profils verwendet werden. Für eine korrekte Positionierung des Profils sollten Referenz 1 und Referenz 2 senkrecht zueinander stehen.
  5. Das Auswahlwerkzeug Fläche sollte aktiv sein. Wählen Sie die Fläche des Einsatzes aus, die in der folgenden Abbildung mit 1 markiert ist.
  6. Wählen Sie als Referenz 1 die Kante des Einsatzes aus, die in der folgenden Abbildung mit 2 markiert ist.
  7. Wählen Sie als Referenz 2 die Kante des Einsatzes aus, die in der folgenden Abbildung mit 3 markiert ist.
  8. Ändern Sie folgende Bemaßungen:
    • Gesamtbreite des Bunds = 8 mm
    • Gesamthöhe des Bunds = 6 mm
    • Abstand von Referenz 1 zum Mittelpunkt = 3 mm
    • Abstand von Referenz 2 zum Mittelpunkt = 2 mm
  9. Geben Sie im Dialogfeld Bund erstellen einen Abstand von 15 mm ein.
  10. Klicken Sie im Dialogfeld Bund erstellen auf Anwenden, um den Bund zu erstellen. Das Modell wird wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
  11. Erstellen Sie einen zweiten Bund auf dem anderen Einsatz mit dem gleichen Profiltyp und der gleichen Profilform wie für den ersten Bund. Verwenden Sie die in der folgenden Abbildung dargestellten Referenzen, um die Fläche und die Kanten auszuwählen:
    • Wählen Sie die Fläche mit der Bezeichnung 1 als Fläche aus.
    • Wählen Sie die Kante mit der Bezeichnung 2 als Referenz 1 aus.
    • Wählen Sie die Kante mit der Bezeichnung 3 als Referenz 2 aus.
  12. Ändern Sie folgende Bemaßungen:
  13. Geben Sie im Dialogfeld Bund erstellen einen Abstand von 15 mm ein.
  14. Klicken Sie im Dialogfeld Bund erstellen auf OK, um den Bund zu erstellen. Das Modell wird wie in der folgenden Abbildung angezeigt.
  15. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Speichern, um die Baugruppe zu speichern.
Zurück | Weiter
