Simulationseigenschaften sind für jede Simulation eindeutig. Für die Eigenschaften werden Werte aus den Belastungsanalyseeinstellungen und Darstellungsinformationen aus der Baugruppe übernommen. Anschließend legen Sie basierend auf den Simulationsanforderungen die Eigenschaften fest. Das Dialogfeld enthält allgemeine Steuerelemente und Registerkarten für bestimmte Steuerelemente.
Simulationstyp-Eigenschaften bieten die Möglichkeit, eine statische Analyse oder eine Modalanalyse sowie die diesen Typen zugewiesenen Eigenschaften auszuwählen. Sollen für die Simulation andere Werte als die Standardwerte verwendet werden, ändern Sie die Einstellungen entsprechend.
Zugriff: |
Wird als Dialogfeld Neue Simulation erstellen angezeigt, wenn der Befehl Simulation erstellen verwendet wird. Wird als Dialogfeld Simulationseigenschaften bearbeiten angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Browser-Knoten für die Simulation klicken und Simulationseigenschaften bearbeiten wählen. Im Dialogfeld Simulationseigenschaften wird standardmäßig die Registerkarte Simulationstyp angezeigt. |
Die nachfolgend aufgeführten Steuerelemente sind unabhängig von der ausgewählten Registerkarte immer im Dialogfeld enthalten:
Name |
Ein vom Benutzer zugewiesener Name, der standardmäßig Simulation lautet, gefolgt von einem Doppelpunkt und einer numerischen ID von 1 bis "n". Jede neue Simulation wird mit dem jeweils nächsthöheren Wert benannt. Der Name wird für alle für den Benutzer sichtbaren Verweise auf die Simulation verwendet. | |
| Konstruktionsziel |
Gibt das Ziel der Simulation an. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: |
| Einzelner Punkt | Verwenden Sie diese Option zum Auswerten eines Geometriesatzes. Neuen Simulationen wird standardmäßig dieser Typ zugewiesen. | |
| Parametrische Bemaßung |
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Elementgeometrie mithilfe von Konstruktionsparametern optimieren oder ändern möchten. Die Simulation gibt Ergebnisse für die verschiedenen von Ihnen angegebenen Parameterwerte zurück. |
| Zurücksetzen |
Ersetzt die Standardeinstellungen durch die in den Belastungsanalyseeinstellungen gefundenen Werte. Anmerkung: Die neuen Einstellungen spiegeln möglicherweise nicht die Werte wider, die bei der Neuerstellung der Simulation festgelegt wurden. Sie können das Dialogfeld beenden, ohne auf OK zu klicken, oder Rückgängig wählen, um die Aktion nach der Auswahl von OK rückgängig zu machen.
Hat keine Auswirkungen auf Folgendes:
| OK | Übernimmt die Einstellungsänderungen und wendet diese auf die ausgewählte Simulation an. | |
| Abbrechen | Bricht die aktuelle Dialogfeldsitzung ab. Während der Sitzung vorgenommene Änderungen, die nicht angewendet wurden, werden verworfen. | |
| Anwenden | Legt die Simulationseinstellungen basierend auf den aktuellen Werten im Dialogfeld fest oder ändert sie entsprechend. | |
Es stehen zwei Simulationstypen zur Verfügung: statisch und modal.
Statische Analyse |
Werten Sie das Modell ohne Bewegung aus, um Belastungen und Verschiebungen zu ermitteln. |
| Modi für starres Bauteil suchen und entfernen | Entfernt die starren Bauteilmodi bei Problemen, wenn nicht genügend Abhängigkeiten definiert waren. Sie verfügen jedoch über eine ausgeglichene Belastung mit einer gültigen Elastizitätslösung. | |
| Belastungen über Kontaktflächen hinweg separieren | Wählen Sie diese Option aus, um eine ausdrückliche Darstellung von nicht zusammenhängenden Belastungen auf der Kontaktfläche in der FEM-Formel zu erhalten. Einige Komponenten der Belastungen können aufgrund unterschiedlicher Materialien der Kontaktbauteile unzusammenhängend sein. | |
| Analyse der Bewegungslasten |
Wählen Sie diese Option aus, um Bewegungsbelastungen eines einzelnen Bauteils aus der dynamischen Simulation zu übertragen. Durch diese Auswahl werden die Steuerelemente Bauteil und Zeitschritt aktiviert.
Alle anderen Körper werden ausgeschlossen, und die zugewiesenen dynamischen Simulationsbelastungen werden importiert. |
| Modalanalyse |
Ermittelt die Eigenfrequenzen der Vibration für das Modell. |
| Anzahl der Modi |
Geben Sie für die strukturelle Frequenz die Anzahl der zu suchenden Resonanzfrequenzen ein. Frequenzen, die starren Bauteilbewegungen entsprechen, werden berücksichtigt. So treten in einer freien Vibrationsanalyse die ersten sechs Modi bei 0 Hz auf, entsprechend den sechs starren Bauteilbewegungen. |
| Frequenzbereich |
Geben Sie den Frequenzbereich für die gewünschten modalen Frequenzen ein, wenn Sie diese Option verwenden. Geben Sie nach Möglichkeit den Bereich und die Anzahl der Modi innerhalb des Bereichs an. Ist die Anzahl der Modi unbekannt, berechnet die Belastungsanalyse bis zu 100 Modi innerhalb des Bereichs. |
| Geladene Modi berechnen |
Wählen Sie diese Option, um die Belastung für ein Modell zu berechnen und anschließend Modi für die Bedingung mit Vorspannung zu berechnen. |
| Verbesserte Genauigkeit |
Durch diese Option wird die Genauigkeit der berechneten Frequenzwerte mithilfe einer Größenordnung (10) berechnet. |
Kontakte |
| Toleranz |
Geben Sie den maximalen Abstand zwischen Flächen oder Kanten an, der bei der automatischen Erkennung verwendet werden soll. Flächen oder Kanten außerhalb dieses Abstands werden aus der Beteiligung an automatischen Kontakten entfernt. Sie können den Wert in einer anderen linearen Einheit als der Standarddokumentwert angeben. |
| Typ | Wählen Sie aus der Liste der Kontakttypen den automatisch zu generierenden Typ aus, wenn die Simulation Kontakte erstellt. Sie können einzelne Kontakte bearbeiten und den Typ später ändern. | |
| Lotrechte Steifigkeit | Gibt die entsprechende lotrechte Steifigkeit an. Nur auf Federkontakt anwendbar. | |
| Tangentiale Steifigkeit | Gibt die entsprechende tangentiale Steifigkeit an. Nur auf Federkontakt anwendbar. Anmerkung: Die lotrechte und tangentiale Direktionalität basiert auf der besten Näherung zwischen den beiden Flächen, die in paralleler Richtung einander folgen. Beispiele sind parallele Ebenen, konzentrische Zylinder usw. Andernfalls kann dies mehrdeutig sein.
| Toleranz für Hüllenverbindung | Geben Sie das maximale Verhältnis zwischen Wandabstand und Hülle an, das zur Überbrückung von Abständen in einer Mittelfläche verwendet werden soll. Diese Abstände werden mit Verbindungsstücken verbunden. Ein Verbindungsstück ist ein vom System erzeugter Kontakt, durch den die Mittelfläche trotz des Vorhandenseins von Abständen als physikalisch verbunden betrachtet werden kann. | |
