Im folgenden Arbeitsablauf werden verschiedene Methoden zur Anwendung von Detailgenauigkeitsdarstellungen vorgestellt.
Verwenden Sie eine vom System defineirte Detailgenauigkeitsdarstellung, um nur erforderliche Komponenten zu laden.
Öffnen, und suchen Sie die zu öffnende Baugruppendatei. Klicken Sie zum Schließen des Dialogfelds und Öffnen der Baugruppe auf OK. Grafiken der unterdrückten Komponenten werden nicht angezeigt, jedoch werden alle Komponenten im Browser aufgelistet.
Nach dem Öffnen der vom System definierten Präsentation können Sie Komponenten nach Bedarf unterdrücken oder die Unterdrückung aufheben:
Sie können Objekte gezielt aus dem Speicher entfernen. Dies stellt die umgekehrte Methode zum zuvor erläuterten Arbeitsablauf dar, da die komplette Baugruppe geladen wird und anschließend nicht benötigte Komponenten unterdrückt werden.
Öffnen, und suchen Sie die zu öffnende Baugruppendatei. Sie können auch grundsätzlich mit der vollständigen Baugruppe beginnen. Bei Problemen mit geringer Speicherkapazität oder bei nicht benötigten Komponenten können anschließend Komponenten unterdrückt und eine neue Detailgenauigkeitsdarstellung erstellt werden, um die Speicherkapazität zu vergrößern.
Mit dem Befehl Suchen können Sie Komponenten anhand von Eigenschaften suchen, z. B. Bestandsnummer, Änderungsdatum, adaptivem Status oder Stücklistenstruktur. Alle gefundenen Komponenten werden im Browser hervorgehoben. Sie können einzelne oder mehrere Komponenten auswählen und dann unterdrücken.
Öffnen, und suchen Sie die zu öffnende Baugruppendatei. Alle gefundenen Komponenten werden im Browser hervorgehoben.
Verwenden Sie einen der Auswahlbefehle, um Komponenten auszuwählen und zu unterdrücken. Mit dem Auswahlbefehl können Sie beispielsweise Komponenten einer bestimmten Größe, externe Komponenten oder von einer ausgewählten Komponente abhängige Komponenten auswählen. Versehen Sie die Detailgenauigkeitsdarstellung mit einem aussagekräftigen Namen.
Öffnen, und suchen Sie die zu öffnende Baugruppendatei. |
Alle Vorkommen auswählen für das gesamte Modell. |
Abhängig von einer oder mehrerer zuvor ausgewählter Komponenten. |
Komponentengröße unter Angabe der Prozentzahl im Dialogfeld Auswahl nach Größe. 100 % entspricht der maximalen Komponentengröße. |
Komponentenversatz unter Angabe des Versatzes im Dialogfeld Auswahl nach Versatz teilweise einbezogener Komponenten. |
Kugelversatz unter Angabe des Versatzes im Dialogfeld Auswahl nach Kugel oder teilweise einbezogener Komponenten. |
Nach Ebene auswählen zur Auswahl auf der angegebenen Ebenenseite oder teilweise einbezogener Komponenten. |
Externe Komponenten zur Auswahl externer Komponenten gemäß dem festgelegten Sichtbarkeitsstatus. |
Interne Komponenten zur Auswahl ausgeblendeter (interner) Komponenten gemäß dem festgelegten Sichtbarkeitsstatus. |
Alle in Kurzaufnahme zur Auswahl sichtbarer Komponenten in der aktuellen Ansicht gemäß dem festgelegten Sichtbarkeitsstatus. |
Es kann von Vorteil sein, eine Unterbaugruppe mit einer definierten Detailgenauigkeitsdarstellung zu platzieren. Beispielsweise können Sie eine Unterbaugruppe mithilfe einer Ersatzdetailgenauigkeit platzieren, um nur ein einziges vereinfachtes Bauteil in gesamten Baugruppe zu laden, um Speicherplatz in der Baugruppe der oberen Ebene zu sparen.
Gruppe Komponente
Platzieren
. Verwenden Sie bei Bedarf den Dropdown-Pfeil für den Befehl. Komponenten beziehen aktive Detailgenauigkeitsdarstellungen in ihre abhängigen Komponenten mit ein. Das bedeutet, Sie können vereinfachte Detailgenauigkeitsdarstellungen oder eine Ersatzdetailgenauigkeit der kleinsten Unterbaugruppe erstellen. Unterbaugruppen, die diese Unterbaugruppe mit einbeziehen, laden nur die Komponenten der aktiven Detailgenauigkeitsdarstellung. Wird dieser Vorgang mehrfach in der Baugruppenhierarchie wiederholt, wird der Speicherverbrauch erheblich verringert.
Verwenden Sie diese Richtlinien zum Erstellen verschachtelter Detailgenauigkeitsdarstellungen:
Erstellen Sie eine Detailgenauigkeitsdarstellung der vereinfachten Baugruppe, und speichern Sie die Datei. Geben Sie der Darstellung einen beschreibenden Namen.
Verwenden Sie ein festes Benennungsschema für die Darstellungen, sodass Sie umgehend erkennen können, welche Detailgenauigkeitsdarstellung für eine einbezogene Komponente aktiviert werden muss. Versehen Sie die Detailgenauigkeitsdarstellungen mit aussagekräftigen Namen, sodass der Namen Ihnen Aufschluss über den Inhalt gibt, ohne die Komponente laden zu müssen.
