Übertragen von Dateien in Autodesk Inventor-Daten
Sie können Bauteil- und Baugruppendateien aus anderen CAD-Systemen öffnen oder importieren. Sie können Bauteil- und Baugruppendateien auch als Komponenten in neue oder bereits vorhandene Autodesk Inventor-Baugruppen platzieren.
Öffnen.
Gruppe Einfügen
Importieren
Gruppe Komponente
Platzieren
. Erweitern Sie zur Anzeige von Importdetails den Browser-Knoten Drittanbieter, und doppelklicken Sie auf Translationsbericht.
Importieren von Dateien durch Ziehen und Ablegen
Sie können auch mit Ziehen und Ablegen einzelne oder mehrere Bauteil- und Baugruppendateien importieren. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Demo zum Festlegen von Speicheroptionen beim Import
Demo zum Festlegen von Berichtoptionen beim Import
Demo zum Festlegen von Standardeinheiten beim Import
Demo zum Festlegen der zu importierenden Objekttypen
Demo zum Importieren einer Baugruppe als einzelnes Bauteil
Demo der Optionen, wenn In Reparaturumgebung importieren AUS ist
Demo der Optionen, wenn In Reparaturumgebung importieren EIN ist
Öffnen und ändern Sie in Alias (.wire) erstellte Modelle. Sie können die Assoziativität zwischen den Autodesk Inventor- und den Alias-Quelldateien beibehalten. Die Assoziativität ist nicht bidirektional. Änderungen in der Alias-Datei werden in die Autodesk Inventor-Datei übernommen, allerdings wirken sich Änderungen an der Autodesk Inventor-Datei nicht auf die Alias-Quelldatei aus. Sie können Verknüpfungen zwischen den Quelldateien und den Autodesk Inventor-Dateien aktualisieren, wenn Änderungen an der Quelldatei vorgenommen werden.
Die Geometrie wird in Inventor mithilfe derselben Farben erstellt, die in Alias zugewiesen sind. In der Alias-Definition enthaltene Texture-Maps werden jedoch nicht in die Inventor-Datei übertragen.
Nachdem Sie die Datei geändert haben, können Sie sie weiterhin in Autodesk Inventor öffnen.
Öffnen und ändern Sie Modelle, die in CATIA V4 (alle Versionen) erstellt wurden. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden CATIA V4-Dateitypen können importiert werden:
Wenn Sie Netzdaten importieren möchten, erstellt Inventor Netzelemente
und gruppiert sie in Netzordnern
im Browser. Die Netzelemente dienen nur zur Visualisierung und können nicht geändert werden. Sie können mit der rechten Maustaste auf das Netzelemente oder Ordner klicken, um das Kontextmenü aufzurufen, und Optionen zum Anzeigen von Netzkanten, Ändern der Sichtbarkeit und vieles mehr auswählen.
Öffnen und ändern Sie in CATIA V5 (Versionen R6 - R21) erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden CATIA V5-Dateitypen können importiert werden:
Öffnen und ändern Sie in JT (*.jt) (Versionen 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 und 9.5) erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Öffnen und ändern Sie in Pro/ENGINEER und Creo Parametric erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden Pro/ENGINEER-Dateitypen können importiert werden:
Öffnen und ändern Sie in Parasolid (bis zu Version 24.0) erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden Parasolid-Dateitypen können importiert werden:
Rhino-Dateien können für die Verwendung in Autodesk Inventor importiert werden. Bei diesem Importvorgang wird keine Assoziativität mit der ursprünglichen Datei beibehalten. Folglich wirken sich die Änderungen an der ursprünglichen Datei nach dem Importvorgang nicht auf das importierte Bauteil aus. Genauso wirken sich die Änderungen am importierten Bauteil nicht auf die ursprüngliche Datei aus. Nach Abschluss des Importvorgangs können Sie das Modell bearbeiten, als wenn es ursprünglich in Inventor erstellt worden wäre.
Mit dem Importvorgang werden Basiselemente in Inventor erstellt, die für die Geometrie und die Topologie in der Quelldatei repräsentativ sind. Mit Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Inventor-Elementstruktur hinzufügen. Die Originaldefinition der Basiselemente können Sie nicht ändern.
Es wird ein Translationsbericht erstellt, der Informationen zu den importierten Daten, den verwendeten Importoptionen und dem erstellten Inventor-Bauteil enthält.
Öffnen und ändern Sie in SolidWorks (Versionen 2003 bis 2012) erstellte Modelle. Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden SolidWorks-Dateitypen können importiert werden:
Öffnen und ändern Sie in NX (früher UGS NX) erstellte Modelle (Versionen 3 - 8). Autodesk Inventor überträgt Baugruppen- und Bauteildateien, Volumenkörper, mehrteilige Volumenkörper, Oberflächen und vieles mehr. Nach Abschluss des Importvorgangs verfügen Sie über ein oder mehrere Basiselemente, die mit der Geometrie und der Topologie der Quelldatei übereinstimmen. Mit Autodesk Inventor-Befehlen können Sie die Basiselemente anpassen und neue Elemente zur Elementstruktur hinzufügen.
Die folgenden NX-Dateitypen können importiert werden:
Sie können 3D-Daten in vorhandenen Mechanical Desktop-Dateien in Elemente in Autodesk Inventor-Bauteil- und -Baugruppendateien konvertieren. Erkennt Autodesk Inventor die Geometrie oder die Elemente der Quelldateien nicht, werden diese während der Konvertierung übersprungen, und die fehlenden Daten werden im Browser erfasst.
Beim Importieren von Mechanical Desktop-Dateien werden alle Verknüpfungen mit vorhandenen Dateien getrennt.
Sie können ein Mechanical Desktop-Bauteil als Komponente in einer Baugruppe platzieren, wobei eine Verknüpfung mit der Mechanical Desktop-Datei erhalten bleibt. Sie können Änderungen in der Originaldatei vornehmen, die bei der nächsten Aktualisierung der Autodesk Inventor-Baugruppe integriert werden.
Wenn Sie eine Mechanical Desktop-Komponente platzieren, erstellt Autodesk Inventor eine Datei, die sogenannte Proxy-Datei. Sie enthält die Verknüpfungsinformationen und legt eine Vorlage für die neue Komponente fest.
Sie können eine STEP- (Versionen AP214 und AP203E2) oder IGES (alle Versionen) -Datei importieren. Der Volumenkörper wird in einer Autodesk Inventor-Datei gespeichert, und es werden keine Verknüpfungen zur ursprünglichen Datei beibehalten.
Enthält eine importierte STEP- oder IGES-Datei ein Bauteil, wird eine Autodesk Inventor-Bauteildatei erstellt. Wenn sie eine Baugruppe enthält, wird eine Baugruppe aus mehreren Bauteildateien erstellt.
Weitere Informationen über den Befehl Browser-Knoten umbenennen finden Sie unter Baugruppenwerkzeuge.
Der Import einer SAT-Datei (Versionen 4.0 - 7.0) ist möglich. Die Kurven, Flächen und Volumenkörper werden in einer Autodesk Inventor-Datei gespeichert, und es werden keine Verknüpfungen zur ursprünglichen Datei beibehalten.
Enthält eine importierte SAT-Datei nur einen Volumenkörper, wird eine Autodesk Inventor-Bauteildatei mit nur einem Bauteil erstellt. Wenn sie mehrere Volumenkörper enthält, wird eine Baugruppe aus mehreren Bauteildateien erstellt.
Sie können STL-Dateien in Autodesk Inventor importieren. Die Daten werden als Netzobjekte importiert und befinden sich in einem Netz-Browser-Knoten.
Die folgenden STL-Dateitypen können importiert werden:
In Autodesk Inventor können Sie z. B. eine DWF-Datei mit Markierungen öffnen, die in Autodesk Design Review erstellt wurden.
Im Markierungsbrowser wird der Markierungssatz in einer Baumstrukturansicht angezeigt. Anmerkung: Wenn Sie einen Markierungssatz laden, indem Sie eine DWF-Datei ohne Markierungen öffnen, können Sie die DWF-Datei nicht in Autodesk Inventor öffnen.
Sie können alle AutoCAD-DWG-Dateien direkt in Autodesk Inventor öffnen und anschließend den Dateiinhalt anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD.
Importieren Sie die Daten in Autodesk Inventor. Sie können mit diesen Daten wie mit Modelldaten arbeiten.
Das Öffnen- und Importieren-Verfahren werden im folgenden Video gezeigt:
