Erstellt eine Überlagerungsansicht, damit eine Baugruppe in einer Ansicht in verschiedenen Positionen gezeigt werden kann. Als übergeordnete Ansicht der Überlagerungsansicht kann eine parallele, Erst- oder Hilfsansicht verwendet werden.
Gibt eine Positionsdarstellung und Konstruktionsansichtsdarstellung für Positions- und Sichtbarkeitsmerkmale an.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Ansichten platzieren
![]() ![]() ![]() Klicken Sie anschließend auf die Ansicht, um die übergeordnete Ansicht zu verwenden. |
Positionsdarstellung |
Legt die für die Überlagerungsansicht zu verwendende Positionsdarstellung fest. Die Hauptpositionsdarstellung kann verwendet werden. Eine Positionsdarstellung kann in mehreren Überlagerungsansichten verwendet werden. |
Ansichtsdarstellung |
Legt eine für eine Überlagerungsansicht zu verwendende Konstruktionsansichtsdarstellung fest. Die Konstruktionsansicht kann von der übergeordneten Ansicht abweichen, d. h. in einer Überlagerungsansicht können nur die erforderlichen Komponenten angezeigt werden. Jede Überlagerungsansicht kann eine andere Konstruktionsansichtsdarstellung verwenden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Assoziativ, um die Ansicht zu aktualisieren, wenn die assoziative Konstruktionsansichtsdarstellung in der Baugruppenumgebung geändert wird. |
Bezeichnung |
Gibt die für die Überlagerungsansicht verwendete Bezeichnung an. Das Kontrollkästchen Name für Positionsdarstellung verwenden legt ggf. den Namen im Browser und in der Bezeichnung fest. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Namen im Feld einzugeben. Die Schaltfläche Bezeichnung anzeigen steuert die Sichtbarkeit der Bezeichnung der Überlagerungsansicht. Klicken Sie zum Ändern der Sichtbarkeit der Bezeichnung auf die Schaltfläche. Mit der Schaltfläche Ansichtsbezeichnung bearbeiten bearbeiten Sie die Ansichtsbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren. |
Anzeige |
Legt das Erscheinungsbild von tangentialen Kanten und Arbeitselementen des Benutzers fest. Mit Tangentiale Kanten legen Sie die Sichtbarkeit der tangentialen Kanten der Überlagerungsansicht fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um tangentiale Kanten anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie auszublenden. Verkürzt legt die Anzeige der tangentialen Kanten fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Länge der tangentialen Kanten zu verkürzen und sie somit von den sichtbaren Kanten abzuheben. Arbeitselemente legt fest, ob Arbeitselemente in der Überlagerungsansicht sichtbar sind. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Arbeitselemente anzuzeigen. |
Stil |
Legt den Anzeigestil der Ansicht fest. Klicken Sie auf einen Befehl, um den Anzeigestil zu ändern. |
Zeigt verdeckte Linien an. |
Zeigt keine verdeckten Linien an. |
Zeigt Schattierungen an. |
Stil aus Erstansichtlegt den Anzeigestil einer abhängigen Ansicht entsprechend dem Anzeigestil der übergeordneten Ansicht fest. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, verwendet die abhängige Ansicht den Anzeigestil der Erstansicht. Zum Ändern des Anzeigestils einer abhängigen Ansicht deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. |
Layer gibt den Linienstil für die Überlagerungsansicht an. Als Überlagerung legt fest, dass für alle Ansichtsobjekte der Linientyp verwendet wird, der vom Layerstil vorgegeben wird. Als Bauteil legt fest, dass die Normlinienstile des Bauteilmodells für die Geometrie verwendet werden. Alle Referenzmodelle verwenden Referenzlinienstile. |
