Verwenden Sie den Befehl Neu in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek, um eine neue Bibliothekskabeldefinition zur Registerkarte Kabel hinzuzufügen. Sie müssen den Kabelnamen, einen Wert für den Außendurchmessern und mindestens einen Kabeldraht angeben. Wenn Sie möchten, können Sie Kabel vorhandenen Kategorien zuordnen oder neue Kategorien dafür erstellen. Darüber hinaus können Sie weitere, optionale Eigenschaften einstellen und eigene, benutzerdefinierte Eigenschaften festlegen.
Bevor die Bibliothekskabeldefinition erstellt werden kann, müssen die Drähte in der Bibliothek vorhanden sein.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Kabel und Kabelbaum
Gruppe Verwalten
Bibliothek
- Klicken Sie im Dialogfeld Kabel- und Kabelbaumbibliothek auf den Pfeil, um in der Liste die Option Kabel auszuwählen.
- Klicken Sie auf Neu
- Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein einen eindeutigen Kabelnamen ein.
Falls der Name bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, ihn zu ändern, bevor Sie fortfahren.
- Bei Bedarf können Sie auch eine Bauteilnummer angeben und eine bestehende Kategorie auswählen bzw. eine neue Kategorie erstellen.
- Zum Auswählen einer vorhandenen Kategorie wählen Sie sie aus der Liste.
- Zum Erstellen einer neuen Kategorie geben Sie den gewünschten Namen dafür ein. Nachdem eine Kategorie erstellt wurde, steht sie in der Liste der Kategorien zur Verfügung.
- Wählen Sie die benötigte Einstellung für den Außendurchmesser:
- Für einen festen Durchmesser deaktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben einen Wert für den Durchmesser ein.
- Für einen variablen Durchmesser aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Drähten berechnen.
- Optional können Sie einen Biegeradiusmultiplikator hinzufügen. Um den Biegeradius von den Kabeldrähten zu übernehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aus Drähte berechnen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Drähte und dann auf Hinzufügen, um der Kabeldefinition Drähte hinzuzufügen. Sie müssen mindestens einen Draht hinzufügen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Drähte hinzufügen einen Draht aus der Liste der Bibliotheksdrähte aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Tipp: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Bibliotheksdraht in der Liste klicken und Zu Kabel hinzufügen wählen. Zum Hinzufügen des Drahts können Sie auch in der Liste darauf doppelklicken.
- Fügen Sie weitere Drähte hinzu, bis alle Drähte, aus denen das Kabel besteht, vorhanden sind, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie bei Bedarf auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, und fügen Sie der Bibliothekskabeldefinition zusätzliche Eigenschaften hinzu.
In der Namensliste werden Eigenschaftennamen aufgeführt, die anderen Kabeln in der Bibliothek gegeben wurden. Die Typenliste umfasst mögliche Datentypen, die Eigenschaften zugewiesen werden können. Bei den Eigenschaftennamen und -werten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, die bei der Eingabe verwendete Schreibweise wird jedoch für die zukünftige Anzeige beibehalten.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Bibliothekskabeldefinition in der Bibliothek zu speichern, und fahren Sie anschließend mit dem Bearbeiten dieses Bibliothekskabels fort. Klicken Sie auf OK, um die Kabeldefinition zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung: Wenn die notwendigen Eigenschaften nicht definiert oder die eingegebenen Werte nicht korrekt sind, wird der entsprechende Eintrag rot markiert, um anzuzeigen, dass eine Eingabe bzw. Änderung erforderlich ist. Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor, um fortfahren zu können.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Definition in der Kabel- und Kabelbaumbibliothek zu speichern. Klicken Sie anschließend auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen.
