Die Anzeigeeinstellungen für ein Modell können beim Öffnen des Modells oder beim Wechseln in eine neue Modellansicht festgelegt werden.
Zugriff: |
| Dokumenteinstellungen verwenden |
Gibt an, ob beim Öffnen des Dokuments oder in anderen Dokumentfenstern und -ansichten die Anzeigeeinstellungen des Dokuments verwendet werden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Anzeigeeinstellungen der Anwendung ignoriert. |
| Anwendungseinstellungen verwenden |
Gibt an, ob beim Öffnen des Dokuments oder in anderen Dokumentfenstern und -ansichten die Anzeigeeinstellungen der Anwendungsoptionen verwendet werden. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Anzeigeeinstellungen des Dokuments ignoriert. |
| Einstellungen | Öffnet das Dialogfeld Darstellung. |
| Schattiert |
Gibt an, ob inaktive Komponentenflächen schattiert dargestellt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die schattierte Darstellung zu aktivieren. Deaktivieren Sie es, um inaktive Komponenten als Drahtkörper anzuzeigen. |
| Deckkraft |
Wenn Schattiert gewählt ist, kann die Deckkraft der Schattierung eingestellt werden. Geben Sie den gewünschten Prozentsatz für die Deckkraft ein, oder klicken Sie auf einen der Pfeile, um den Wert auszuwählen. Standardeinstellung = 25 % der Deckkraft. Schattierte Anzeige für inaktive Komponente mit einer Deckkraft von 25 % ![]() Schattierte Anzeige für inaktive Komponente mit einer Deckkraft von 50 % ![]() |
| Kanten anzeigen | Legt die Kantenanzeige für inaktive Komponenten fest. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Kanten inaktiver Modelle entsprechend der Anwendungs- oder Dokumenteinstellungen für die Anzeige von Modellkanten dargestellt. Wenn alle Modellkanten in der gleichen Farbe dargestellt werden, wählen Sie für inaktive Komponenten eine andere Farbe aus, um die Kanten aktiver von denjenigen inaktiver Komponenten zu unterscheiden. |
| Farbe | Aktiviert die Farbauswahl. Legen Sie hier die Farbe für die Darstellung der Kanten inaktiver Modelle fest. |
Legt die Anzeigeauflösung des Modells fest.
Feine Anzeigequalität
Grobe Anzeigequalität
Anzeigequalität Feiner und Verbesserte Grafikdetails beibehalten aktiviert
Steuert die Zeit, die für einen glatten Übergang zwischen Ansichten erforderlich ist, wenn Ansichtsbefehle (wie Isometrisch, Alles zoomen, Fenster zoomen, Fläche anzeigen usw.) verwendet werden. Eine Übergangszeit von Null ergibt abrupte Übergänge, wodurch Änderungen der Position und Ausrichtung möglicherweise schwer nachvollziehbar sind. Die Einstellung drei legt den längsten Übergangszeitraum zwischen den Ansichten fest.
Legen Sie hier für komplexe Modelle (beispielsweise für große Baugruppen mit sehr vielen Komponenten) fest, wie schnell die Anzeige bei interaktiven Anzeigeoperationen (beispielsweise Drehen, Schwenken und Zoomen) aktualisiert werden soll. Zur Erzielung einer hohen Frame-Rate vereinfacht oder verwirft das System gelegentlich auch Teile der Ansicht. Sobald die Bewegung endet, wird die Ansicht vollständig aufgebaut.
Standardorbit
Ändert das Vorgabeverhalten des Befehls Orbit.
Frei Das Orbitverhalten bezieht sich auf den Bildschirm.
Mit Abhängigkeiten Das Orbitverhalten bezieht sich auf das Modell.
Zoom-Verhalten
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Zoomrichtung (relativ zur Mausbewegung) oder den Zoommittelpunkt (relativ zum Cursor oder zum Bildschirm) zu ändern.
ViewCube Öffnet das Dialogfeld ViewCube - Optionen, in dem Sie die Anzeige und das Verhalten des ViewCube-Navigationsbefehls festlegen können.
SteeringWheels Öffnet das Dialogfeld SteeringWheels - Optionen, in dem Sie die Anzeige und das Verhalten des SteeringWheel-Navigationsbefehls festlegen können.
Ursprungs-3D-Anzeige Wenn diese Option aktiviert ist, werden links unten im Grafikfenster das XYZ-Achsensymbol und die Richtungsbeschriftungen angezeigt.
Ursprungs-3D-Anzeige einblenden Wenn diese Option aktiviert ist, wird in einer 3D-Ansicht links unten im Grafikfenster das XYZ-Achsensymbol angezeigt. Die X-Achse wird durch einen roten Pfeil, die Y-Achse durch einen grünen Pfeil und die Z-Achse durch einen blauen Pfeil dargestellt.
Ursprungs-XYZ-Achsenbezeichnungen anzeigen Wenn diese Option aktiviert ist, werden auf den Pfeilen der entsprechenden 3D-Achsensymbolrichtungen XYZ-Beschriftungen angezeigt. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Ursprungs-3D-Anzeige einblenden aktiviert wurde.
