Parallele oder lotrechte skizzierte Routensegmente ausrichten
Verwenden Sie bei der vorwärts gerichteten Erstellung skizzierter Routensegmente die Befehle Parallel mit Kante und Lotrecht zur Fläche, um die Achse des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs neu an der vorhandenen Geometrie auszurichten. Wenn der nächste Routenpunkt auf der Achse definiert wird, wird eine parallele oder lotrechte Abhängigkeit zum resultierenden Routensegment hinzugefügt. Sie können auch Routenpunkte auf den anderen zwei Achsen auswählen.
Die Anwendung der beiden Befehle erfordert unter Umständen einen unregelmäßigen Winkel (kein 45°- oder 90°-Winkel) am vorhergehenden Routenpunkt. Folglich wird eine benutzerdefinierte Biegung erstellt. Im orthogonalen 3D-Routenwerkzeug sind Radiuspfeile und Drehungspfeile verfügbar. Bearbeiten Sie den Biegungsradius und Drehwinkel nach Bedarf.
Anmerkung: Wenn Sie die Ausrichtung und Abhängigkeiten nach der Fertigstellung einer festen Route bearbeiten möchten, verwenden Sie den Befehl Abhängigkeiten, Allgemeine Bemaßung und gegebenenfalls Geometrie einschließen.
  1. Wenn das orthogonale 3D-Routenwerkzeug nicht aktiviert ist, führen Sie einen der folgenden Schritte in der Routenumgebung aus:
    • Verwenden Sie in der Multifunktionsleiste Registerkarte Route Gruppe Beginnen Route , und dann auf den letzten Routenpunkt, den Sie zuvor erstellt haben.
    • Klicken Sie im Modell-Browser oder im Grafikfenster auf den letzten Routenpunkt, und wählen Sie Registerkarte Route Gruppe Beginnen Route .
    • Klicken Sie im Modell-Browser oder im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf den letzten Routenpunkt, und wählen Sie Route.
  2. Positionieren Sie den Cursor über einer Achse des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Parallel mit Kante oder Lotrecht zur Fläche.
  3. Klicken Sie im Grafikfenster auf die entsprechende Kante oder Ebene.
    Das orthogonale 3D-Routenwerkzeug ändert die Ausrichtung entsprechend.
  4. Verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten zur Angabe des nächsten Routenpunkts:
    • Positionieren Sie den Cursor über der Achse des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs, und legen Sie den Routenpunkt mithilfe der QuickInfo oder dem Befehl Abstand eingeben im Kontextmenü fest. Sie können den Cursor auch über der Achse positionieren und einen Wert für die Bemaßung direkt eingeben.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Punktfang. Legen Sie den von der entsprechenden Geometrie abgeleiteten Routenpunkt fest. Der Befehl Punktfang wird in der Regel zusammen mit dem Befehl Drehungsfang angewendet.
    Tipp: Falls sich der Punkt auf der in Schritt 2 beschriebenen Achse befindet, überprüfen Sie mit dem Befehl Abhängigkeiten einblenden auf der Registerkarte Route oder mit dem Befehl Alle Abhängigkeiten einblenden im Kontextmenü die parallele oder lotrechte Abhängigkeit auf dem neuen Routensegment.
  5. Falls der eingeschlossene Winkel weder 45 noch 90 Grad aufweist, wird eine Biegung erstellt und der Biegungsradius angezeigt. Bearbeiten Sie den Biegungsradius nach Bedarf.
  6. Wählen Sie weitere Routenpunkte aus, um mehrere Bereiche für das automatische Routing oder skizzierte Routensegmente zu erstellen.
  7. Um die Route fertig zu stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Fertig.
  8. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeitung beenden.
