Erstellt und bearbeitet Aufgaben, die Autodesk Inventor-Dateien in Autodesk Inventor-fremde Dateien übersetzt.
| Zugriff: | |
Projekt |
Legt das aktuelle Projekt fest. |
Dateien hinzufügen |
Fügt Dateien hinzu, die im aktiven Projekt ausgewählt sind. Fügt die auf dem lokalen Computer ausgewählten Dateien hinzu. |
Ordner hinzufügen |
Fügt Ordner hinzu, die im aktiven Projekt ausgewählt sind, und schließt alle Autodesk Inventor-Dateien und ihre Abhängigkeiten ein. |
Projekt hinzufügen |
Nicht verfügbar |
Löschen |
Löscht eine Auswahl aus der Liste der hinzugefügten Dateien, Ordner und Projekte. |
Rekursiv |
Gibt an, ob untergeordnete Ordner in die Auswahl einbezogen werden sollen. |
Eingabeordner |
Führt en Ordner auf, in dem sich die Eingabedateien befinden. Für die Bearbeitung nicht verfügbar. |
Dateiname |
Wenn ein Ordner hinzugefügt wird, wird hier der Eingabedateiname oder die Dateierweiterung angegeben. Die Standardeinstellung für den Ausgabedateinamen ist der Eingabedateiname mit der Dateierweiterung des Zieldateiformats. Sie können den Eingabedateityp nur ändern, wenn Sie einen Ordner auswählen. Durch Klicken in diese Zelle wird ein Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der verfügbaren Dateitypen anzeigen zu lassen. |
Ausgabeordner |
Gemäß der Standardeinstellung ist der Ausgabeordner der Eingabeordner. Sie können den Ausgabeordner ändern. Klicken Sie auf diese Zelle, um den Befehl Durchsuchen anzuzeigen. Beim Hinzufügen eines Ordners wird das Dialogfeld Nach Ordner suchen geöffnet. Beim Hinzufügen einer Datei wird das Dialogfeld Speichern unter geöffnet. |
Ausgabedateiname |
Gibt beim Hinzufügen einer Datei den Namen der Ausgabedatei an. Wenn Sie in die Zelle des Ausgabedateinamens klicken, wird das Dialogfeld Speichern unter aufgerufen. Sie können einen neuen Ausgabedateityp oder -namen angeben. Gibt beim Hinzufügen eines Ordners das Format für die Dateien im Ausgabeordner an. Durch Klicken in diese Zelle wird ein Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der zur Auswahl stehenden Dateitypen anzuzeigen. |
Aufgabenname |
Weist der Aufgabe einen Namen zu. |
Häufigkeit |
Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Zeitüberschreitung |
Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird. |
Sofort |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Aufgabe sofort ausgeführt werden soll, sobald Sie auf OK klicken. Bei Auswahl von Sofort stehen die Optionen Häufigkeit, Startzeit und Startdatum nicht zur Verfügung. |
Startzeit |
Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Startdatum |
Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Protokolldatei |
Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert wird. Bei aktivierter Option wird hier der Name der Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt. Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen |
Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen |
Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
Die Deaktivierung dieser Option hat keine Auswirkungen auf den Hyperlink. |
Optionen |
Öffnet ein Dialogfeld mit Optionen für den jeweils zum Import ausgewählten unterstützten Dateityp. |
