Kurvenscheiben-Generator (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion einer Kurvenscheibe fest.
Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung der geometrischen Parameter durchzuführen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Kurvenscheibe
Startebene
Gibt Parameter für die Nocke an. Wählen Sie im Pulldown-Menü die Option Komponente oder Kein Modell. Wenn Sie Komponente auswählen, sind die Befehle Zylindrische Fläche und Startebene aktiviert. Bei Auswahl von Kein Modell sind diese Befehle nicht verfügbar.
Komponente
Erstellt eine neue Komponente.
Kein Modell
Fügt nur die Berechnung ein.
Zylindrische Fläche
Gibt eine zylindrische Fläche oder Achse an.
Startebene
Gibt die Startfläche oder Arbeitsebene an. Klicken Sie auf Umkehren, um die Ausrichtung der Startebene umzukehren.
Vorschau
Zeigt die graphische Darstellung der Kurvenscheibe an.
Anmerkung: Die angezeigte Darstellung hängt davon ab, welcher Stößeltyp unter Weitere Optionen ausgewählt wurde (Übersetzung oder Schwungarm).
Stößel
Gibt Parameter für den Stößel an.
Rollenradius
Der Radius einer Rolle.
Rollenbreite
Breite der Rolle (nur bei zylindrischer Form).
Exzentrizität
Exzentrizität des Stößels von der Nockenmitte.
Drehpunktabstand
Abstand des Drehmittelpunkts von der Nockenmitte.
Armlänge
Länge des Schwungarms.
Reaktionsarm
Länge des Reaktionsarms.
Aktuelles Hubsegment
Gibt Parameter für Nockensegmente an.
Wählen Sie das aktuelle Segment aus dem Pulldown-Menü aus.
Bewegungsfunktion
Wählen Sie die gewünschte Bewegungsart aus der Liste aus. Klicken Sie auf das Pluszeichen (Hinzufügen), um das Dialogfeld Bewegung hinzufügen zu öffnen. Hier können Sie eine eigene Bewegung definieren, die dann zur Liste hinzugefügt wird. Die übrigen Befehle sind nur verfügbar, wenn eine Bewegung aus der Liste ausgewählt wurde. Durch Klicken auf das Minuszeichen (Befehl Löschen) wird die derzeit ausgewählte Benutzerbewegung gelöscht.
Davor hinzufügen
Fügt Segmente vor dem derzeit ausgewählten Segment hinzu.
Löschen
Das ausgewählte Segment wird entfernt.
Dahinter hinzufügen
Fügt Segmente nach dem derzeit ausgewählten Segment hinzu.
Grafikanzeige des Segmentbereichs
Wenn Sie eine Schaltfläche auf der Werkzeugleiste auswählen, wird ein entsprechendes Mengendiagramm in diesem Bereich angezeigt. Deaktivieren Sie die Auswahl, um das Diagramm auszublenden.
Wenn Sie den Mauszeiger über dem Diagrammbereich platzieren, wird eine QuickInfo mit Diagrammwerten entsprechend den Einheiten für die aktuelle Cursorposition angezeigt.
Sie können das Nockensegment im Bereich Aktuelles Hubsegment aus dem Index für das Kombinationsfeld auswählen, oder Sie klicken auf eine entsprechende Position im Diagrammbereich.
Mit der Schaltfläche Zoom wird der Zoom nur für die Nockenelementdiagramme ein- oder ausgeschaltet.
Mit der Schaltfläche Diagramm in Datei speichern werden alle Diagrammdaten sowie Daten zum Nockenprofil und zur Stößelbewegung in einer tabulatorgetrennten Textdatei gespeichert. Sie können die gespeicherten Daten bei Bedarf in einer Microsoft Excel-Tabellenkalkulation öffnen. Folgende Spalten werden erzeugt:
(Weitere Optionen)
Zeigt zusätzliche Optionen für die Nockenkonstruktion an.
Anzahl der Teilungspunkte
Gibt die Genauigkeit für detaillierte Nockenberechnungen und den Export von Werten (Option Berechnung) sowie die Bauteilgenauigkeit beim Einfügen in Autodesk Inventor (Option Modell) an. Der Winkel zwischen gezeichneten Punkten wird durch die Anzahl von Punkten auf einem Kreisbogen definiert (360 Punkte entsprechen einem Winkelabstand von 1 Grad).
Berechnung
Anzahl der berechneten Punkte.
Modell
Anzahl der Punkte, die in Autodesk Inventor generiert werden.
Nockenrichtung
Geben Sie an, ob die Nockenrichtung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn verlaufen soll.
Pfadtyp
Klicken Sie hier, um den Bewegungstyp auszuwählen. Die Richtung des Bewegungstyps wirkt sich auf die Berechnung und das Autodesk Inventor-Modell aus.
Innen
Nur der untere/innere Teil.
Außen
Nur der obere/äußere Teil.
Beides
Beide Teile
Stößeltyp
Wählen Sie den Stößeltyp.
Übersetzung
Entwirft einen Stößel mit Übersetzungsbewegung.
Schwungarm
Entwirft einen Stößel mit einem bogenförmigen Bewegungspfad
Stößelform
Wählen Sie die Stößelform.
Zylinder
Der Stößel erhält eine zylindrische Form.
Kugel
Der Stößel wird kugelförmig.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die Grenzwerte für die berechneten Parameter, das Ergebnis der Festigkeitskontrolle und die Form der Nocke angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken.
Die folgenden Ausgangsparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Anmerkung: Eine genauere Beschreibung der berechneten Parameter finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
