Eine Punktwolke kann erst in Inventor verwendet werden, nachdem die Scan-Datei, aus der sie abgeleitet wurde, indiziert wurde. Zur Indizierung verwenden Sie den Befehl Autodesk ReCap. Nach der Indizierung der Datei in Autodesk ReCap können Sie die Punktwolke im Inventor-Grafikfenster mit dem Befehl Anhängen platzieren, ausrichten und skalieren. Die Punktwolkendichte kann auch verringert werden.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Verwalten
Gruppe Punktwolke
Zuordnen
. Das Dialogfeld Punktwolke auswählen wird angezeigt.
- Wechseln Sie zu dem Ordner, der die zuzuordnende indizierte Datei (.rcs oder .rcp) enthält. Wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um das Dialogfeld zu schließen.
- Wählen Sie im Grafikfenster einen Punkt aus, um die Punktwolke zu platzieren. Das Dialogfeld Punktwolke zuordnen wird angezeigt.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Am Ursprung einfügen, um die Punktwolke bei 0,0,0 des Entwurfs einzufügen. Geben Sie alternativ für X, Y oder Z die gewünschten Versatzwerte in die entsprechenden Textfelder ein, wenn Sie die Punktwolke relativ zum Basisursprung 0, 0, 0 verschieben möchten.
- Geben Sie Werte für die Drehung in X-, Y- oder Z-Richtung (in Grad) an, wenn Sie die Punktwolke um eine oder mehrere Achsen drehen möchten.
- Erhöhen oder verringern Sie bei Bedarf mithilfe des Textfelds Skalieren die Skalierung der Punktwolke.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Durch das Zuordnen einer Punktwolke wird ein neuer Knoten Punktwolken im Browser erstellt
. Erweitern Sie den Browser-Knoten, um alle Punktwolken anzuzeigen, die der aktuellen Bauteil- oder Baugruppendatei zugeordnet sind.
Bearbeiten von zugeordneten Punktwolken
Führen Sie die folgenden Schritte durch, wenn Sie eine zugeordnete Punktwolke bearbeiten möchten.
- Suchen Sie den Punktwolkenknoten im Browser, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Zugeordnete Daten bearbeiten.
- Das Dialogfeld Punktwolke zuordnen wird angezeigt. Es enthält die aktuellen Werte der ausgewählten Punktwolke.
- Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und den Befehl zu beenden.
Anmerkung: Das Kontrollkästchen Dichte manuell anpassen wird nur aktiviert, wenn Sie eine .pcg-Datei in einer Datei bearbeiten, die in R2013 erstellt wurde. Mit dieser Einstellung können Sie die Dichte der Punktwolke anpassen. Die Anzahl der zugeordneten Punkte und der Gesamtpunkte verringert sich bei abnehmender Punktdichte.
