Der Design Doctor diagnostiziert beschädigte Beziehungen und ermittelt die Komponenten und Beziehungen, die von dem Fehler betroffen sind. Der Design Doctor bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten, den Fehler zu beheben.
Mit einer Anwendungsoption kann eine Analyse aktiviert werden, bei der Komponenten mit Beziehungsfehlern isoliert werden.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen
. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Baugruppe das Kontrollkästchen Fehleranalyse für zugehörige Beziehungen aktivieren.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine Beziehung, die mit dem Symbol
oder
markiert ist, und wählen Sie Wiederherstellen, um den Design Doctor zu öffnen.
- Wählen Sie eine Behandlungsoption.
- Mit Beziehung bearbeiten wird das Dialogfeld Beziehung geöffnet, das zum Herstellen der Verbindung verwendet wird.
- Mit Beziehungen löschen wird die Beziehung gelöscht. Sind der gelöschten Beziehung andere Beziehungen zugeordnet, müssen gegebenenfalls weitere Fehler behoben werden.
- Mit Beziehung unterdrücken wird die Beziehung unterdrückt. Sind der unterdrückten Beziehung andere Beziehungen zugeordnet, müssen gegebenenfalls weitere Fehler behoben werden.
- Mit Isolieren und Beziehung bearbeiten wird die Sichtbarkeit von Komponenten deaktiviert, sodass Sie die betroffene Beziehung, die bearbeitet werden soll, erkennen können.
- Mit Subsystem zur Fehlerisolierung werden alle Beziehungen und Komponenten identifiziert, die den Beziehungsfehler verursachen können. Die übrigen Komponenten werden ausgeblendet.
- Mit Beziehung analysieren wird das Dialogfeld Beziehungskonflikt-Analyse angezeigt. Sie können kollidierende Beziehungen lösen, um zu bestimmen, welche gelöscht oder bearbeitet werden müssen.
- Überprüfen Sie bei Bearbeitungen, bei denen das Dialogfeld Beziehung bearbeiten geöffnet wird, die Beziehungen und Geometrie, um festzustellen, wo der Fehler liegt, und passen Sie die Beziehungseinstellungen entsprechend an.
Tipp: Verwenden Sie die Option Subsystem zur Fehlerisolierung, um eine weitere Analyse zur Ermittlung der am Beziehungsfehler beteiligten Komponenten durchzuführen. Nur die betroffenen Komponenten sind sichtbar.
- Für Bearbeitungen, bei denen das Dialogfeld Beziehungskonflikt-Analyse geöffnet wird, können Sie den Status von Beziehungen ändern und den fixierten Status von Komponenten umschalten. Sie können die Änderungen testen, um zu bestimmen, ob sie die Beziehungskonflikte beheben.
- Sind weitere Behandlungen nötig, wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Fehlerursache zu ermitteln. Passen Sie Beziehungen je nach Bedarf an.
Anmerkung: Wurden Beziehungsfehler hierdurch nicht behoben, können Sie die Design Doctor-Analyse erneut durchführen. Wenn Sie die Bearbeitung Subsystem zur Fehlerisolierung erneut auswählen, können andere Komponenten sichtbar werden.
