Diese Registerkarte ergänzt die Registerkarte Konstruktion. Hier können Generator-Daten entsprechend der Auswahl auf der Registerkarte Konstruktion berechnet werden.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Befestigung Bolzen; klicken Sie anschließend auf die Registerkarte Berechnung. |
Wählen Sie die Berechnungsmethode aus. Hier wird festgelegt, welche Parameter Eingangsparameter sind und welche Parameter berechnet werden. Anmerkung: Die Auswahlliste ist nur verfügbar, wenn ein Stift ausgewählt wurde.
Stiftkonstruktion |
Berechnet die optimalen Bolzenmaße für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Eigenschaften der Verbindung |
Kontrollberechnung |
Festigkeitskontrolle für die angegebene Belastung, die Bemaßungen und die Eigenschaften der Verbindung |
Verwenden Sie bei der Eingabe der Belastung die Kraft F. |
Stiftdurchmesser |
Legen Sie den Durchmesser des Stifts fest. |
Stiftlänge |
Legen Sie die Länge des Stifts fest. |
Breite der Gabel |
Legen Sie die Gabelbreite fest. Anhand dieser Bemaßung wird ein geeigneter Bolzen gewählt. Sie können den Durchmesser selbst eingeben oder von Autodesk Inventor berechnen lassen. Verwenden Sie in diesem Fall die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken. |
Breite der Stange |
Legen Sie die Stangenbreite fest. Geben Sie die Breite der Bolzenstange entsprechend den Bauteilabmessungen ein. Wenn die Summe aus Gabel- und Stangenbreite nicht der Arbeitsstiftlänge entspricht, werden die ungleichen Breiten rot angezeigt. Dies weist außerdem darauf hin, dass die Festigkeitskontrolle des Stifts nicht zufrieden stellend war. Anhand dieser Bemaßung wird eine geeignete Stange gewählt. Sie können den Durchmesser selbst eingeben oder von Autodesk Inventor berechnen lassen. Verwenden Sie in diesem Fall die Optionen, die angezeigt werden, wenn Sie auf den Pfeil neben dem Bearbeitungsfeld klicken. |
Anmerkung: Nicht akzeptable Werte im Bearbeitungsfeld werden rot angezeigt, sobald Sie auf Berechnen klicken.
Gebrauchsdauerkoeffizient |
Ergibt sich aus einem Belastungstyp und einem Einpassungstyp. Der zulässige Materialwert sinkt je nach ausgewähltem Typ. Klicken Sie auf |
Angestrebte Sicherheit |
Mit Blick auf die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Eingabedaten, die Bedeutung des Verbindungsstücks, die Qualität der Herstellung und die Genauigkeit der Berechnung wird hier in der Regel ein Wert im Bereich von 1.5 bis 10 gewählt. |
Warnung: Die Festigkeitsparameter des Materials werden empirisch bestimmt und stellen die Mindestwerte für eine Materialgruppe dar. Obwohl diese Werte den durch Messung bestimmter Materialien erzielten Werten ähneln, wird empfohlen, bei abschließenden Berechnungen die Materialparameter entsprechend dem Materialdatenblatt bzw. entsprechend den Angaben des Herstellers zu verwenden. |
Material |
Geben Sie Ihre eigenen Materialwerte ein, oder wählen Sie ein Material in der Materialdatenbank aus. Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte automatisch in die folgenden drei Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben. |
Zulässige Biegespannung |
Gibt die in der Berechnung verwendete zulässige Biegespannung des Stifts an. Der Bolzen wird bei der Festigkeitskontrolle auf Biegung überprüft. |
Zulässige Scherspannung |
Gibt die in der Berechnung verwendete zulässige Scherspannung des Stifts an. Die Gabel wird bei der Festigkeitskontrolle auf Schub geprüft. |
Material |
Geben Sie Ihre eigenen Materialwerte ein, oder wählen Sie ein Material in der Materialdatenbank aus. Wenn Sie ein Material aus der Materialdatenbank verwenden, werden die Werte in die folgenden drei Bearbeitungsfelder eingefügt. Die Felder werden hierdurch gesperrt. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die Felder wieder freizugeben. |
Zulässiger Druck |
Gibt den zulässigen Druck für das Bolzenmaterial mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe ein. Die Gabel wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft. |
Material |
Zulässiger Druck |
Geben Sie den zulässigen Druck für das Zugstangenmaterial mit der geringsten Qualität in der Verbindungseigenschaftengruppe ein. Die Stange wird bei der Festigkeitskontrolle auf Druck geprüft. |
Um den Abschnitt Ergebnisse rechts neben der Registerkarte Berechnung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
In diesem Teilfenster werden die berechneten Werte und das Ergebnis der Festigkeitskontrolle für den Bolzen angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf Berechnen klicken. |
Die Einheiten der Ergebniswerte können geändert werden. Doppelklicken Sie hierfür auf den Wert, der geändert werden soll. |
Hier werden Protokolle zu den Berechnungen angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie unten auf den Registerkarten, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil. |
