Einfügen radialer O-Ringe
Beim Einfügen radialer O-Ringe kommt es nicht darauf an, ob zuerst die Platzierung festgelegt oder zuerst der O-Ring-Typ aus dem Inhaltscenter ausgewählt wird. Wenn Sie zuerst den Typ des O-Rings auswählen, zeigt der O-Ring-Generator logische Optionen zur Platzierung (Oberfläche und Referenz) an.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Konstruktion
Gruppe Berechnung
O-Ring
- Wählen Sie die zylindrische Fläche.
- Wählen Sie die planare Fläche oder Arbeitsebene, um die Nut zu positionieren. Klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung zu ändern.
- Geben Sie den Abstand zwischen Referenzkante und Nut an.
- Klicken Sie im Bereich O-Ring auf das entsprechende Feld, um einen O-Ring auszuwählen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Kategorie die Option Radial extern oder Radial intern. Die Familien werden nach dem entsprechenden Durchmesser gefiltert. Wenn keine übereinstimmenden Familien gefunden wurden, wird im Browserfenster eine Meldung eingeblendet.
- Klicken Sie, um einen O-Ring auszuwählen.
- Klicken Sie auf OK, um einen O-Ring in die Baugruppe einzufügen. Klicken Sie auf Anwenden, um einen O-Ring in die Baugruppe einzufügen, ohne das Fenster des O-Ring-Generators zu schließen.
Anmerkung: Sie können den O-Ring im Bereich O-Ring auswählen, bevor Sie die Platzierung angeben. Wählen Sie im Dropdown-Menü Kategorie die Option Radial extern oder Radial intern. Geben Sie dann die Platzierung des O-Rings an.
Einfügen axialer O-Ringe
Beim Einfügen axialer O-Ringe kommt es nicht darauf an, ob zuerst die Platzierung festgelegt oder zuerst der O-Ring-Typ aus dem Inhaltscenter ausgewählt wird. Wenn Sie zuerst den Typ des O-Rings auswählen, zeigt der O-Ring-Generator logische Optionen zur Platzierung (Oberfläche und Referenz) an.
Gruppe Berechnung
O-Ring
- Wählen Sie die planare Fläche oder Arbeitsebene, um die Oberflächenplatzierung des O-Rings anzugeben.
- Wählen Sie die Referenzkante (Kreis oder Bogen), die lotrechte Fläche oder die lotrechte Arbeitsebene zur Platzierung der Nut aus. Klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung zu ändern.
- Klicken Sie im Bereich O-Ring auf das entsprechende Feld, um einen O-Ring auszuwählen. Wählen Sie im Dropdown-Menü Kategorie die Option Axialer Außendruck oder Axialer Innendruck aus. Je nachdem, ob die Dichtung einem Außen- oder Innendruck ausgesetzt wird, basiert der Durchmesser der Nut auf dem Innen- bzw. Außendurchmesser der Dichtung.
Anmerkung: Sie können den O-Ring im Bereich O-Ring auswählen, bevor Sie die Platzierung angeben. Wählen Sie im Dropdown-Menü Kategorie die Option Axialer Außendruck oder Axialer Innendruck aus. Geben Sie dann die Platzierung des O-Rings an.
Anordnen radialer O-Ringe
Gruppe Berechnung
O-Ring
- Wählen Sie die zylindrischen und planaren Flächen als Platzierungsreferenz aus, um die Oberflächenplatzierung des O-Rings anzugeben. Klicken Sie auf Umkehren, um die Achsenrichtung zu ändern.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Anordnung.
- Wählen Sie die Option Axial.
- Geben Sie die Anzahl der O-Ringe und deren Abstand an.
- Klicken Sie auf OK.
Anordnen axialer O-Ringe
Gruppe Berechnung
O-Ring
- Wählen Sie die Referenzkante (Kreis oder Bogen), die lotrechte Fläche oder die lotrechte Arbeitsebene zur Platzierung der Nut aus. Klicken Sie zum Ändern der Richtung auf die Schaltfläche Umkehren.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Anordnung. Wählen Sie eine Platzierungsoption aus:
- Rechteckig: Wählen Sie zwei Kanten aus, und geben Sie die Anzahl der O-Ringe sowie deren Abstand an.
- Kreisförmig: Wählen Sie die kreisförmige Kante aus, und geben Sie die Anzahl der O-Ringe sowie deren Abstand ein.
- Anordnung folgen: Wählen Sie die planare Fläche und das erste Exemplar einer Anordnung aus.
Bearbeiten von O-Ringen mit dem Komponenten-Generator für O-Ringe
- Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe mit einem vorhandenen O-Ring aus dem Konstruktions-Assistenten.
- Wählen Sie den O-Ring aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie den Befehl Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
- Bearbeiten Sie den O-Ring.
Bei radialen O-Ringen können Sie nach einer neuen Familie suchen oder eine neue Variante aus der vorhandenen Familie auswählen. Sie können die Platzierungsgeometrie nicht ändern.
Bei axialen O-Ringen können Sie den Abstand von der Kante ändern. Sie können zudem nach einer neuen Familie suchen oder eine neue Variante aus der vorhandenen Familie auswählen.
