Eigenschaften virtueller Bauteilexemplare hinzufügen oder bearbeiten
Exemplare virtueller Bauteile übernehmen die allgemeinen Eigenschaften, die auf Bibliotheksebene erstellt wurden, sowie einzelne Exemplareigenschaften, die in der Baugruppe gespeichert sind, in der sie platziert sind. Werden bestimmte Eigenschaften für das Exemplar in einer Baugruppe benötigt, können Sie den Eigenschaftswert auf Bibliotheksebene mit einem Exemplareigenschaftswert überschreiben.
Auf der Registerkarte Exemplar der meisten virtuellen Bauteile können Sie nur den Namen des virtuellen Bauteils ändern. Bei Kabelbündeln, die Segmenten zugewiesen sind, können Sie die Kabelbündel-ID ändern. Bei Beschriftungen können Sie den Beschriftungsinhalt und die Schriftgröße bearbeiten.
Bei allen virtuellen Bauteiltypen können benutzerdefinierte Eigenschaftsdaten des Exemplars hinzugefügt oder bearbeitet werden. Im Eigenschaftendialogfeld der verschiedenen virtuellen Bauteiltypen werden benutzerdefinierte Eigenschaften, die der Bibliotheksdefinition hinzugefügt wurden, mit einem dunklen Hintergrund angezeigt. Bibliothekseigenschaften für das virtuelle Bauteil können auf dem Exemplar ersetzt und bei Bedarf auf ihren ursprünglichen Wert auf Bibliotheksebene zurückgesetzt werden.
Eigenschaften virtueller Bauteile auf Bibliotheksebene hinzufügen oder überschreiben
  1. Doppelklicken Sie im Browser auf die Kabelbaum-Baugruppe.
  2. Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das virtuelle Bauteil, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften. Sie können auch auf das virtuelle Bauteil im Browser doppelklicken, um das Eigenschaftendialogfeld anzuzeigen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld auf die Registerkarte Exemplar:
    • Bei allen virtuellen Bauteilen, mit Ausnahme von Kabelbündeln, können Sie den Bauteilnamen ändern.
    • Bei Kabelbündeln, die Segmenten zugewiesen sind, können Sie die Kabelbündel-ID ändern.
    • Bei Beschriftungen können Sie das Kontrollkästchen Standardwerte verwenden deaktivieren und dann den Beschriftungsinhalt und die Schriftgröße unter Standardinhalt ändern.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, um neue Eigenschaften hinzuzufügen oder vorhandene zu bearbeiten.
    • Geben Sie zum Hinzufügen neuer Eigenschaften einen Namen, einen Typ und einen Wert ein, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    • Wählen Sie zum Ändern vorhandener Eigenschaften die zu ändernde Eigenschaft, ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und klicken Sie dann auf Ändern.
  5. Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften zu ändern oder hinzuzufügen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
Bibliothekseigenschaften des Exemplars wiederherstellen
Wenn ein Wert einer Eigenschaft auf dem Exemplar überschrieben wird, wird der Bibliothekswert unten links im Dialogfeld angezeigt. Wenn der Wert von dem in der Tabelle angezeigten Wert abweicht, wurde er überschrieben. Sie können diesen Wert bei Bedarf wiederherstellen.
  2. Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf das Exemplar, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeigenschaften.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefiniert, und wählen Sie eine beliebige benutzerdefinierte Eigenschaft aus, die mit einem dunklen Hintergrund angezeigt wird.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Wiederherstellen.
  5. Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Eigenschaften auf Bibliotheksebene wiederherzustellen, oder klicken Sie auf OK, um den Vorgang zu beenden.
