Diese Regeln ausführen, wenn Ereignisse auftreten
Aktiviert oder deaktiviert die Regeln für die Ereignisse in der Liste. |
Ereignisliste
Zeigt die Ereignisse an, bei denen Regeln ausgelöst werden können: - Neues Dokument löst Regeln aus, sobald ein Dokument aus einer Vorlage erstellt wird. Sie können es beispielsweise dazu verwenden, um zur Eingabe von iProperties-Werten aufzufordern.
- Nach Öffnen von Dokument löst Regeln aus unmittelbar nachdem ein Dokument geöffnet wurde, jedoch bevor es angezeigt wird.
- Vor dem Speichern von Dokument löst Regeln aus unmittelbar bevor ein Dokument gespeichert wird. Wenn für dieses Ereignis eine Regel vorliegt, können mit dieser Regel Änderungen am Dokument vorgenommen und gespeichert werden.
- Nach dem Speichern von Dokument löst Regeln aus, nachdem das Dokument gespeichert wurde. Mit einer Regel können Aktionen ausgeführt werden, wie z. B. das Exportieren des Modells in DWG- oder DWF-Dateien oder in anderen Formaten.
- Dokument schließen löst Regeln unmittelbar vor dem Schließen eines Dokuments aus. Ändern Sie nicht das Dokument in einer Regel, die diesem Ereignis zugewiesen ist.
- Beliebige Modellparameteränderungen löst Regeln aus, ein Modellparameter geändert wird. Auf diese Weise können Sie die Masseeigenschaften mit einer Regel überprüfen.
- iProperty-Änderung löst Regeln aus, sobald sich iProperty-Werte ändern (außer bei physikalischen iProperties). Dieses Ereignis löst keine Regel aus, wenn die iProperty außerhalb von Autodesk Inventor geändert wird (im Windows Explorer, Konstruktionsassistenten, Vault usw.). Die Regel wird beim nächsten Öffnen des Modells in Autodesk Inventor nicht ausgelöst.
- Änderung der Elementunterdrückung löst Regeln aus, wenn ein Bauteilelement unterdrückt wird oder dessen Unterdrückung aufgehoben wird. Dieses Ereignis funktioniert nur bei Bauteilen.
- Änderung der Bauteilgeometrie löst Regeln aus, wenn sich der Bauteilvolumenkörper oder der Flächenkörper aus irgendeinem Grund ändert. Dieses Ereignis eignet sich zur Ausführung von Aktionen, die von Messfunktionen oder physikalischen Eigenschaften abhängen. Dieses Ereignis kann nur in Bauteilen eingesetzt werden.
- Materialänderung steht nur in Bauteildokumenten zur Verfügung. Wenn Sie eine Regel für diese Option haben, prüft sie wahrscheinlich das Material mithilfe von Anweisungen wie If iProperties.Material = "Steel" Then ...
- Änderung der Komponentenunterdrückung löst Regeln aus, wenn eine Baugruppenkomponente unterdrückt wird oder deren Unterdrückung aufgehoben wird.
- iPart- oder iAssembly-Änderungskomponente löst Regeln aus, wenn eine Komponentenänderung (Auswählen einer anderen Tabellenzeile) in einem iPart- oder iAssembly-Exemplar vorgenommen wird.
- Änderung der Zeichnungsansicht löst Regeln aus, wenn eine Zeichnung aufgrund von Änderungen am Modell in der Ansicht aktualisiert wird. Diese Aktualisierung erfolgt normalerweise, wenn Sie eine Zeichnung (im Zeichnungsfenster) aktivieren, nachdem Sie das Modell geändert haben. Das Ereignis wird auf dem aktiven Arbeitsblatt einmal ausgeführt, unabhängig davon, wie viele Ansichten sich auf dem Arbeitsblatt befinden.
Regeln auswählen...
Zeigt das Dialogfeld an, in dem Sie die Regeln auswählen können, die beim gewünschten Ereignis ausgelöst werden sollen. |
OK
Speichert die aktuellen Ereignisauslöser und schließt das Dialogfeld. |
Abbrechen
Bricht den Vorgang ab. |
