Die Formverteilung wird auf offene Profile angewendet. Das Ergebnis dieses Schritts hängt im Kontext von der Verlängerung der Profilenden und von der Form vorhandener Extrusionen ab. Verwenden Sie die Befehle Extrusion und Drehung, um eine Konturanpassung oder Formanpassung zu propagieren. Die von Ihnen ausgewählte Seite bestimmt das Ergebnis. |
Konturanpassung
Ist die Option Formanpassung unter Extrudieren nicht ausgewählt, wird das Profil mit der Fläche, die es überschneidet, und der von diesem Profil erstellten Extrusion vervollständigt.
Steht im Dialogfeld Drehung und Extrusion zur Verfügung, wenn eine offene Profilskizze ausgewählt wurde (siehe die Skizze des folgenden Teils).
Ist die Option Formanpassung ausgewählt, vervollständigt die Fläche, die sie schneidet, das Profil. Die Extrusion füllt die Fläche (oder Flächen) beim Extrudieren, ähnlich wie bei einer Ausführungsgrenze Zur Nächsten.
Drehung
Ist die Option Formanpassung ausgewählt, wird auch eine Lösung vom Typ Füllen erstellt. Die offenen Enden des Profils erweitern sich, wenn möglich, bis zur Drehachse oder bis zum Begrenzungsrahmen des Körpers.
Extrusion
Ist die Option Formanpassung nicht ausgewählt, vervollständigt die Fläche, die es schneidet, das Profil. Die Extrusion wird aus diesem Profil erstellt.
Ist die Option Formanpassung im Dialogfeld Extrusion aktiviert, wird eine Lösung vom Typ Füllen erstellt. Die offenen Enden des Profils werden bis zu einer gemeinsamen Kante oder einer Fläche erweitert. Die benötigten Flächen werden verbunden, sodass sie mit dem extrudierten Körper eine Schnittfläche bilden.
Schließt das offene Profil durch Profilerweiterung zum Körper. Der Vorgang geht so vor sich, als hätten Sie ein geschlossenes Profil angegeben.
Drehung
Bei deaktivierter Option Form anpassen wird das offene Profil durch die Erweiterung der offenen Enden des Profils bis zum Schnittpunkt mit dem Volumenkörper geschlossen. Wenn sich die Skizzierebene des Profils auf einer planaren Fläche befindet, schließen die Konturen der Fläche das Profil. Anderenfalls definiert der Schnittpunkt der Profilebene mit dem Körper die Kanten, um das Profil zu schließen.
Extrusion
Ist die Option Formanpassung nicht ausgewählt, wird das Profil von der Fläche, die es schneidet, vervollständigt. Die Extrusion wird aus diesem Profil erstellt.
Erweiterungsregeln für das Schließen des Profils:
